Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: Webdynpro ABAP, как сделать динамический анализ?
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 15:02
Пн, дек 15 2008, 16:22
Есть класс, являющийся частью портального приложения. На продуктиве при 6000 тысячах записей, некотрые методы работают
очень медленно, так что на портале возникает таймаут.
Как произвести динамический анализ метода, в SE30 можно делать только динамический анализ транзакций, отчётов и функциональных модулей.
 Заголовок сообщения: Re: Webdynpro ABAP, как сделать динамический анализ?
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 16:56
Пн, мар 28 2005, 15:38
Посмотрите в SE30 на кнопку "Планирование для пользователя/сервиса". По идее это то, что Вам нужно.
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 17:17
Чт, окт 06 2005, 16:44
Там же в SE30 чуть выше есть кнопка "Вкл./Выкл." в параллельном режиме ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 19:21
На SDN прочитал что нужно сначала выбрать Webdynrpo Application.
Сделать Go To ->Http Service Maintanance.
Перекинет в транзакцию SICF.
В ней нужно выбрать приложение и активировать динамический анализ
Edit->Runtime Analysis-> Activate
Потом уже лезть в SE30
