Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:53
 Заголовок сообщения: как можно "," поменять на "." в числ. и валют. типе
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 07:41
Ср, мар 31 2010, 07:59
 Заголовок сообщения: Re: как можно "," поменять на "." в числ. и валют. типе
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 07:45
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Это смотря для чего Вам это нужно, куда выгружаете, что делаете...
1. F1 на операторах write, replace.
2. см тр su01
3. поиск по форуму
Последний раз редактировалось Besa Чт, сен 23 2010, 08:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 07:50
Просто я хочу через заполнит таблицу в Сапе, а данные беру из Excela. В Excela сумма пишется так 1000,50 а Сап не понимает этого
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 07:54
Пт, сен 05 2008, 08:08
TRANSLATE rrrr USING ',.'.
CONDENSE rrrr NO-GAPS .
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 08:37
Пн, окт 11 2004, 20:32
Разделителем может быть не только запятая - это зависит от региональных настроек винды. Так что желательно учитывать этот нюанс, если программа не одноразовая
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 09:01
спс
