Текущее время: Вс, сен 13 2026, 18:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ABAP Web Dynpro экспорт данных EPR в Excel на машину пользователя
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 10:37
Пн, ноя 01 2010, 09:07
Добрый день, граждане эксперты, специалисты, посетители, передо мной появилась задача, описанная в названии темы. Так как опыт работы с Web Dynpro на текущий момент сводится к "начал работать", хотелось бы узнать может кто-нибудь сможет помочь. Посоветовать какими инструментами можно воспользоваться или вообще предложит что-нибудь конкретное (вдруг сталкивался с подобными задачами).
Задача более подробно звучит следующим образом:
Пользователю, зайдя на портал (EP) и получив доступ к окошку в котором красуется форма Web Dynpro, нужно, нажав на кнопку (предположительно - "Загрузить файл"), получить из ERP данные и расположив их в определенного вида шаблоне файла Excel(с заголовками и необходимыми форматами -«красивостями») и конечно дать возможность сохранить сие произведение на локальной машине.
 Заголовок сообщения: Re: ABAP Web Dynpro экспорт данных EPR в Excel на машину пользователя
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 12:28
Пн, окт 12 2009, 14:34
Не совсем поняла, красивости и данные должны автоматически заполняться? Или по кнопке должен загружаться шаблон из репозитария, а уже пользователь что-то с ним делает (наводит красивости и проч.)?
СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 12:43
Пн, окт 06 2008, 09:28
что-то тоже не очень понятно, что именно вы хотите сделать. сначала загрузить на экран, а потом в Ексель выгрузить или сразу выгрузить в ексель?
... плюс ко всему у меня руки из нужного места растут (c)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 14:27
art1m0n написал:
Судя по всему, стоило более подробно описать.
Уточняю:
Необходимо на экране Web Dynpro, ввести данные для выборки в ERP к примеру период выбора данных с 01.01.2010 по 31.01.2010. Нажать на какую-нибудь «кнопку» которая в свою очередь запустит выборку в ERP. Когда данные в ERP будут сформированы их необходимо позволить сохранить в формате файла Excel, на локальной машине пользователя – т.е. у пользователя появится диалог «куда сохранить файл». Промежуточный вывод на экран не требуется, но если нет других вариантов – без промежуточного вывода на экран, прошу - опишите. Касательно «красивостей» - сохраняемый файл должен собой представлять не просто таблицу с данными, а иметь шапку с наименованием столбцов, заголовком, и возможно содержать различные параметры шрифтов для различных участков файла. Давать возможность пользователю редактировать файл в Web Dynpro, необходимости нет.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 15:21
Михайил написал(а):
Уточняю:
есть мыслишки, но пока подобным не занимался. попробую сделать и описать, но чуть позже.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 15:56
Вешаете кнопку для которой в обработчике описываете выборку. после чего генерите xml при помощи cl_salv_bs_tt_util=>if_salv_bs_tt_util~transform, полученный xml передаете в ФМ XML_EXPORT_DIALOG и получаете окошко с запросом "Сохранить как..."
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 16:20
а этот ФМ работает для WD? мне казалось, что там все-таки специальные используются
на SDN все используют этот метод для сохранения файлов на локалке
WDR_TASK=>CLIENT_WINDOW->CLIENT->ATTACH_FILE_TO_RESPONSE(
**path to the word file
I_FILENAME = 'TEST.xls'
* String Variable
I_CONTENT = XTEXT
* File Type
I_MIME_TYPE = 'EXCEL' ).
работает, как я понял, как обычное сохранение загружаемого через браузер файла
Последний раз редактировалось art1m0n Пн, ноя 01 2010, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 16:40
art1m0n написал:
Ну я его ессно не напрямую использую... а через класс cl_cprg_export_xml_dialog. Заполненная таблица вполне себе в Ёксель выгружается. Для меня бОльшая проблема в том, как шаблон с данными связать... тупо шаблон выгрузить я тоже могу... а вот объединить это дело у меня так и не получилось...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 16:45
надо поковыряться вечерком. вероятно, можно как-то выгрузить с красивостями, но до этого далеко еще.
не очень внимательно прочитал. Вам удается выгрузить заранее заданный шаблон? как это делаете?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 17:02
art1m0n написал:
ессно... там главная сложность в том, что выгружается все напрямую через ITS...
ну когда я пару лет назад этим вопросом занималась, мне на сдне на вопрос "Как?" все отвечали "Зачем?" :lol:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 17:06
если задаться целью и проесть хорошенько себе мозг, то можно попытаться написать аналог модуля выгрузки PARAZIT'а. только я пока затрудняюсь оценить трудозатраты) опять же WD пока не так сильно распространен, чтобы проблема была актуальной настолько же, как и при использовании GUI.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 17:24
[quote="art1m0nне очень внимательно прочитал. Вам удается выгрузить заранее заданный шаблон? как это делаете?[/quote]
в данный момент я из того места (где эта задача была актуальна) уволилась, потому не имею под рукой систему с настроенной вебдинпро... если хотите, могу пару вещей (на память) кинуть, а вы уж если разберетесь - опишите (глядишь и мне впоследствии пригодится) :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 17:34
в данный момент я из того места (где эта задача была актуальна) уволилась, потому не имею под рукой систему с настроенной вебдинпро... если хотите, могу пару вещей (на память) кинуть, а вы уж если разберетесь - опишите (глядишь и мне впоследствии пригодится) :wink:[/quote]
кидайте, буду признателен :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 07:26
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Да уж. Кто-нибудь уже бросьте решение красивое.
А то я пока шаблон делаю xlsm, в него на один лист ABAPом бросаю некрасивые данные, а при запуске книги Excel макрос делает из них красивые. Вроде как надо, но видели бы вы при этом код программы :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 08:31
BaBuin написал:
зато у вас получаются красивые данные :) не факт, что другое решение будет лучше вашего
