Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:08
 Заголовок сообщения: Переоценка ОС: как различить "уценку остаточной стоимости" от "уценки ранее уцененного актива"
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 05:58
Чт, ноя 11 2010, 05:49
Здравствуйте,
Поставили задачу изменить существующую программу для проводки по переоценке J_1UFREVAL, и возникла проблема такого содержания: нужно каким-то образом различать, проводится ли уценка остаточной стоимости или же уценка ранее уцененного актива.
Как это сделать? В данный момент сравниваю J_1UFREVAL с J_3RFREVAL, может быть что-то найдется.
В программе для определения разных случаях используются три величины: переоценка прошлых лет, переоценка текущего года и разница между ними, но этого недостаточно. Кто нибудь решал такую или подобную проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Переоценка ОС: как различить "уценку остаточной стоимости" от "уценки ранее уцененного актива"
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 08:07
Наверное, вопрос был немного странный. Я не разбираюсь в переоценке.
Вопрос немного поменялся: как узнать, что переоценка какого-то ОС ранее не проводилась?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 11:04
Пт, июн 16 2006, 00:43
type, посмотреть таблицу ANEP на наличие проводки с видом движения основных средств равным 190, например.
Но правильнее получить нормальную постановку от консультанта.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 11:09
Пономарев Артем написал:
Спасибо за ответ.
В данный момент сделал так: проверяю, равно ли значение в поле KAUFW таблицы ANLC нулю. Если да, то считается, что переоценка ранее не проводилась (нашел сам, получил подтверждение от консультанта, что так можно).
Можете прокомментировать что-нибудь по поводу такого решения?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 17:40
Чт, дек 21 2006, 07:27
Давно не работал с ОС, но помниться мне, что в данное поле могла попасть не только переоценка, а так же она могла попасть не только в него.
И скорее всего придется пойти таким путем: узнать у консультанта, какими способами проводилась или возможно будет проводиться переоценка, а после исходя из собранных данных придумать алгоритм.
upd. или попросить примеры с проведенной переоценкой, желательно разными способами и не только в прошлых годах, но и в текущем.
I have a dream
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2010, 09:19
Всем спасибо за ответы.
На данный момент вопрос решился проверкой значения ANLC-KAUFW на равенство нулю.
