Текущее время: Сб, сен 12 2026, 23:48
 Заголовок сообщения: Как правильно переводить тексты в SAP?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 11:20
Вт, окт 21 2008, 08:02
Добрый день, коллеги!
Хотел бы узнать, как правильно переводить тексты в SAP?. Дело в том, что каждый раз, когда наш базисник накатывает различные пакеты обновлений, все тексты и переводы которые я делал, заменяются стандартными значениями? Есть ли какой то способ предотвратить данное исправление?
Перевод делаю через транзакцию SE63 - объекты переноса, далее кладу все в запрос в транзакции SLXT. Запрос правда не деблокировал.
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно переводить тексты в SAP?
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2010, 10:30
Пт, ноя 12 2004, 10:44
о каких объектах речь? sap-office тексты?
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2010, 16:51
Речь идет об АВАР объектах. Вот примеры: R3TR BOTY IM, LIMU DTED REBDRONO. Эти объекты были переведены в транзакции SE63 (при этом я помечал уровень перевода как S ). Реально было переведено около тысячи фраз - и все это накрылось одним обновлением..
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2010, 17:02
и вот еще.. нужно ли настраивать перевод в транзакции LXE_MASTER?
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2010, 22:13
Пт, апр 28 2006, 22:39
Это только догадка, но, поскольку похоже, что вы делаете перевод к стандартному (не Y/Z) объекту, то может быть это работает как модификация стандартного кода? Например, если мы сделали модификацию (т.н. "core mod"), то при каждом апгрейде ее нужно восстанавливать вручную. Может и с переводом происходит что-то подобное? А транспорт можно подгрузить обратно? Впрочем вы написали, что не деблокировали...
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 09:36
Хотелось бы услышать мнение профессионального переводчика SAP - наверняка есть таки люди, отвечающие за локализацию системы на некоторых проектах.. К сожалению, я такими знакомствами не обладаю.
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 15:07
Пн, апр 13 2009, 09:24
http://www.abapway.com/2010/04/transporting-so10-text/
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 23:13
ppeter написал:
Сдается мне они на этот форум не ходят - я как-то давно задавала вопрос про перевод и тоже остался без ответа. Попробуйте спросить на SDN. На всякий случай - документация
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 10:58
Чт, июн 21 2007, 13:09
Попробуй:
в транзакции se80 Перейти к -> Текстовые Элементы
или Перейти к -> Перевод
Зависит от типа переводимого объекта.
Но насчет патчеустойчивости - не проверял.
Мир прекрасен и удивителен!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 18:18
Ответ тут - viewtopic.php?f=13&t=61574
