Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:17
 Заголовок сообщения: MB22
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2011, 12:11
Чт, май 11 2006, 12:07
Делаю проваливание в тр. MB22 таким образом:
SET PARAMETER ID 'RES' FIELD wa_alv-rsnum.
CALL TRANSACTION 'MB22' AND SKIP FIRST SCREEN.
Меняю там количество, сохраняю, пишет что документ изменен. Возвращаюсь в свою программу, захожу также обратно с MB22, а данные не сохранились :(
После CALL TRANSACTION вставляла и commit work and wait и wait UP TO 10 SECONDS, не помогло. Подскажите, пожалуйста, что сделать чтобы сохранялись изменения.
Абапер...
Продолжаю удивляться SAPу!
 Заголовок сообщения: Re: MB22
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2011, 15:33
Выставила wait UP TO 20 SECONDS, стало работать нормально. Но вопрос на долго ли?! Процессы обновления будут расти и 20 секунд не хватит. А пользователям и это кажется вечностью :(
Абапер...
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2011, 20:46
Пн, окт 11 2004, 20:32
После CALL TRANSACTION пробуйте в цикле установить блокировку на резервирование (ФМ ENQUEUE_EMRKPF). Как только получится - значит данные обновились (почти наверняка:). А если это время ожидания блокировки станет напрягать пользователей - то к базису, пусть разбираются почему у них процессы обновления так долго отрабатывают
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2011, 13:48
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Anutka написала:
20 секунд??? Это ведь резервирование, у Вас там случаем не намудрили в экзите EXIT_SAPMM07R_001, он в обновлении выполняется, может из-за кода в нем такая задержка или в каком другом месте расширили ФМ-ом in update task... Если дело не в этом то +1 идите к базису... И еще Вы сделали акцент на
Спрошу на всякий случай - если просто запустить mb22 так же ведь тормозит?
СообщениеДобавлено: Вс, май 08 2011, 10:56
Экзит EXIT_SAPMM07R_001 вроде используется... Системы нет под рукой, чтобы посмотреть точно.
Транзакция MB22 отрабатывает быстро, но обновление в базе происходит не сразу. После возвращения из MB22 я пересобираю данные по таблицам. Если не делать задержку в 20 секунд, то данные в табличках еще не обновлены.
Абапер...
СообщениеДобавлено: Вс, май 08 2011, 16:06
Anutka написала:
Попробуйте в отладке посмотреть что творится в этом экзите (только установите в отладчике 'Отладка обновления'), может и правда там наворотили лишнего
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2011, 15:44
Чт, окт 06 2005, 16:44
Поставьте перед вызовом CALL TRANSACTION команду SET UPDATE TASK LOCAL, чтобы гарантированно дождаться конца обновления. Потом в SE30 посмотрите, где тормозит обновление.
Ну и обязательно почитайте тему про блокировки
Удав.
