Текущее время: Вс, авг 16 2026, 01:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Добавление поля в BSEG
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2011, 10:04
Пн, янв 18 2010, 16:18
Есть желание добавить поле в BSEG и BSIS:
Например XREF4 типа INT4. Поле нужно для построение отчетов по большим объемам данных. Планируется его индексировать. По циферкам по идее должен быстро бегать.
При помощи стандартного фуекционала поле добавить не удалось...
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=34859
т.к. система давно в продуктиве.
Получили ключи, добавили в BSEG и BSIS.
Теперь замещением пытаюсь записать туда необходимые данные. Не записывает....
Причем в аналог xref3 записывает успешно....
Писала напрямую в таблицу - все в порядке, пишет.
УВАЖАЕМЫЕ ГУРУ! Подскажите, пожалуйста что не так?
 Заголовок сообщения: Re: Добавление поля в BSEG
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2011, 11:28
Ср, апр 15 2009, 11:39
В BSEG добавить поле можно, но вот создать индекс к BSEG нельзя т.к. это таблица кластера. Поиск в BSEG должен идти
только по БЕ+Год+НомерДокумента. За все другие варианты надо отрывать руки.
Добавляя поле в BSIS добавляйте аналогичное в BSAS, в противном случае можете столкнуться с дампом
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2011, 11:56
ок, в BSAS добавлю. Но как же мне отловленую инфу на уровне ввода документа "запихнуть" в BSIS?
По BSEG искать и не собиралась, там все глохнет)))) Допустим, можно было бы сделать update, но номера документа-то я не знаю...
Или на 3ем моменте у меня уже есть номер документа? Надо попробовать...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2011, 14:41
Не получилось...((( На третьем шаге номер документа $1..
Уважаемые ГУРУ!! Есть еще у Вас идеи?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2011, 15:07
Ср, фев 01 2006, 16:49
Я бы попробовал организовать все на SL. У вас будут и итоговые данные и отдельные позиции (из которых формируются итоговые), куда можно добавить поле для индекса.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2011, 15:26
Это задача замороченая. Мне всего то надо из одного поля типа char копировать значение в int4... (((( Ну куда уж проще то
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2011, 15:31
А вот не проще...
Вы сейчас много дров наломаете, да еще начнется цепная реакция и в результате, как порядочному офицеру, вам останется только застрелиться...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2011, 15:49
В целом ситуация такова: давно работающий продуктив. Есть ряд самописных abap программ использующих текстовое поле zuonr, которое еще и можно редактировать в качестве id внутреннего документа. Данные поднакопились. Быстродействие давно не устраивает пользователя. Пользователь бывалоче ручиками правит случайно значения этого id.
Мне представляется наиболее простым именно такой выход - копировать при вводе документа определенного типа zuonr поле типа int4 (т.к. id числовой и по словам коллег индекс по такому типу будет работать гораздо быстрее) и в отчетах использующих данный id if zuonr+0(6) CO '1234567890' заменить на xref4 (который я добавила).
На внедрение новых программ времени (денег) никто не даст...
А какие могут быть подводные камни? Какие ужасы Вы можете предположить?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2011, 16:00
Можете привести пример выборки, которая долго работает, и которую вы хотите ускорить индексом.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2011, 16:10
При этом номер документа стал 6ти значным уже...
Например:
SELECT BELNR DMBTR ZUONR INTO (HelpBELNR, HelpDMBTR, HelpZUONR)
FROM BSIS
WHERE BUKRS = ZVM_PFM_FSFERA-BUKRS
AND ( HKONT like '51%' OR HKONT like '52%' OR HKONT like '50%' OR HKONT like '55%')
AND GJAHR = h_GJAHR_BUDGET
AND ABPER between In_MONTH_START and In_MONTH_END
AND FISTL = In_FISTL
AND FIPOS = In_FIPEX
AND BSCHL = '50'.
*проверка, прошел ли документ через "одно окно'
SHIFT HelpZUONR LEFT DELETING LEADING SPACE.
HelpZUONR_5 = HelpZUONR(5).
SHIFT HelpZUONR_5 RIGHT DELETING TRAILING SPACE.
IF HelpZUONR_5 CO '0123456789'
AND HelpZUONR_5 between '10000' and '99999'.
CONTINUE.
ENDIF.
а я бы потом написала
SELECT BELNR DMBTR INTO (HelpBELNR, HelpDMBTR)
FROM BSIS
AND ( HKONT like '5%' )
AND XREF4 = 0. "Поиск проводок без id
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2011, 16:43
Вам знакома транзакция ST05 и слова план запроса. По какому индексу идет выборка? Включены ли поля в этот индекс?
Обычно данные выбирают bkpf+bsis и стараются использовать дату проводки (bkpf-budat)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2011, 16:52
Что-то мне подсказывает, что выборка с использованием "такого индекса" не будет намного эффективнее существующей выборки.
Как я понимаю вы функцию отбрасывания значений "between '10000' and '99999'" в конструкции select / endselect хотите переложить на БД, вставив дополнительное условие "AND XREF4 = 0". Но объем данных выбираемых по ключу останется тем же, просто запись будет отбрасываться по-другому.
В данной ситуации нужно (ИМХО) вводить признак, прошел ли документ через "одно окно" или нет и включать его в индекс (объем данных сразу уменьшается) вместе с другими полями. Последовательность полей в условии select должна быть как в индексе. Считываете все данные во внутреннюю таблицу и потом выкидываете лишнее.
ЗЫ.
Лучше перенаправить этот вопрос в форум по ABAP, там вернее скажут.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2011, 17:03
Вопрос к модератору - как можно переместить тему в форум ABAP?
Последний раз редактировалось darkduck Пн, июл 11 2011, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
сделано по просьбам трудящихся
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2011, 17:08
Индексы по вышеперечисленным полям есть.
Единственно они отдельные. Может есть смысл перестроить в один?
И еще вопрос: правда ли что индекс по int4 будет работать быстрее чем char?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2011, 17:18
Если индекс есть и все поля указаны - это еще не значит, что программа пойдет именно по-нему. Для того, чтобы точно знать и есть st05.
А вообще это ужас, вы спокойно модифицировали стандарт.
