Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: Создание таблицы на основе двух других без повторяющихся полей.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 14:48
Ср, июл 20 2011, 14:03
Добрый день, я новичок в ABAP, поэтому ищу способ в решении следующей задачи:
Необходимо написать метод в классе, который реализует следующую функцию: есть две таблицы (REGUH и REGUP), нужно извлечь данные из этих двух таблиц и записать их в другую. Но так как в этих таблицах есть повторяющиеся поля приходится добавлять этим полям суффикс, что делает невозможным (или очень сложным) запись полученных данных в внутреннюю таблицу. Как можно решить данную проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Создание таблицы на основе двух других без повторяющихся полей.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 14:58
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Какой способ Вы используете? и на каком этапе проблема?
Например можно собрать две таблицы в ракурс, исключив дубль-поля и с ракурсом уже поработать. Есть еще другие методы, просто в Вашем вопросе есть не понятные моменты...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 15:11
Besa написал:
Я в селекте объединяю таблицы по двум полям, а куда вставлять полученные данные не ясно. Создал таблицу в которой включены структура и первой таблицы и второй, но названия полей там с суффиксами, поэтому INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE работать не будет.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 15:28
Besa написал:
Объедините в ракурс обе таблицы, указав связь и все поля через *, уберите лишнее через -. На основе такого ракурса создайте вн. таблицу и считывайте, в общем работайте с ракурсом, если это удовлетворяет Вашим условиям.
И еще по поводу оператора select, там есть много хитростей, почитайте F1.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 15:31
Пн, мар 28 2005, 15:38
Reguh и Regup не получится связать JOIN (т.е. ни прямо в программе, ни с помощью view), т.к. вторая табла - кластерная.
Вообще же. для решения такой задачи, но с нормальными таблицами:
Для случая view - я согласен с Besa.
Для случая с join в программе: можно построить динамически таблицу с помощью RTTS и работать уже с ней.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 15:42
А я и не проверил :oops: Как же автор делает
В таком случае это все меняет, подход выборки будет другой. И еще когда объявляете tab
include structure tabdb as m renaming with suffix _m.
У Вас есть структура tab-m где поля без суффиксов.
