Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:46
 Заголовок сообщения: передача динамической переменной в форму, для обозначения поля в структуре.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 13:17
Пт, дек 19 2008, 06:58
Здравствуйте, обитатели форума.
Помогите, пожалуйста.
Хочу написать форму, которую буду использовать для заполнения однотипных полей таблицы. В блоке USING хочу указать поле структурки, которой будет присвоено вычисленное значение. Вот краткий код, (красным выделено то, как я хочу, но не получается. если вместо красного ставить четкое значение код отрабатывает корректно) может так будет понятней:
PERFORM sum USING '0000000433' 'gs_data-compens'.
PERFORM sum USING '0000000435' 'gs_data-effect'.
FORM sum USING i_atinn value(_i_field) TYPE fieldname.
SELECT werka poper SUM( atflv ) AS l_count
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE gt_c_data
FROM ausp AS a INNER JOIN zrp_info_s_table AS t ON a~objek = t~objek
WHERE atinn = i_atinn AND
poper IN s_poper AND
werka IN s_bukrs
GROUP BY werka poper. "получаем маленькую табличку с нужными результатами
FIELD-SYMBOLS <fs_count> TYPE g_data_count_type.
LOOP AT gt_c_data ASSIGNING <fs_count>. " перекладываем в поле <compens> общей, большой таблички, по уже имеющимся строкам с БЕ и периодами
CLEAR gs_data.
MOVE-CORRESPONDING <fs_count> TO gs_data.
(_i_field) = <fs_count>-l_count. " тут я хочу динамически назначать поле структуры gs_data, т.к. при разных значениях i_atinn будут заполняться разные поля этой структуры.
COLLECT gs_data INTO gt_data.
ENDLOOP.
ENDFORM.
 Заголовок сообщения: Re: передача динамической переменной в форму, для обозначения поля в структуре.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 14:04
Вт, фев 15 2011, 15:02
Можно передавать как строку с именем поля, а внутри формы уже делать ASSIGN к нужному полю структуры
Поздравляю тебя, Шарик, ты - балбес!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 14:17
Пт, июн 16 2006, 00:43
panna, вы не совсем верно представляете себе механизм передачи и адресации данных.
В вашем примере вы присваиваете значение локальной переменной внутри формы. 8051core дал вам правильный совет. Передавайте в форму структуру gs_data и пользуйтесь оператором ASSIGN для адресации нужного поля по имени _i_field.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 14:23
Чт, окт 06 2005, 16:44
Обычно это делается так:
ASSIGN (_i_field) TO <FS>.
IF sy-subrc = 0.
  <FS> =  <fs_count>-l_count.
ENDIF.
Но в общем случае имеест смысл задуматься - может имеет смысл связать признак классификации с именем поля (например назвать поле по имени признака):
таблица lt_char_map
ATINN ATNAM
0000000433 COMPENS
0000000435 EFFECT
SELECT a~atnam t~werka t~poper SUM( a~atflv )
FROM ausp AS a
FOR ALL ENTRIES IN lt_char_map
WHERE a~atinn = lt_char_map~atinn AND
      t~poper IN s_poper AND
     t~werka IN s_bukrs
GROUP BY a~atnam t~werka t~poper. "получаем маленькую табличку с нужными результатами
  CLEAR gs_data.
  ASSIGN COMPONENT <fs_count>-ATNAM OF STRUCTURE gs_data TO <FS>.
  IF sy-subrc = 0.
  ENDIF.
ENDLOOP.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2011, 08:57
Чт, дек 16 2010, 15:23
Для вашего примера думаю лучше использовать макрос.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot]
