Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:54
 Заголовок сообщения: ФМ 'http_get_file' и закачка файла с сайта
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2011, 10:50
Пт, фев 15 2008, 12:14
Использую этот ФМ
CALL FUNCTION 'HTTP_GET_FILE'
absolute_uri = 'http://www.regmed.ru/Downloads/Defect/Defect.zip'
document_path = 'c:\defect.zip'
IMPORTING
status_code = l_status_code
status_text = l_status_text
EXCEPTIONS
connect_failed = 1
timeout = 2
internal_error = 3
document_error = 4
tcpip_error = 5
system_failure = 6
communication_failure = 7
OTHERS = 8.
ФМ долго кружится вертится, в диспетчере задач я вижу что запустился saphttp.exe, в итоге файла в указаном месте нет, sy-subrc =0, status_text status_code пустые, response_headers поле default содержит яростный набор #################. Все. Где блин файл.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ 'http_get_file' и закачка файла с сайта
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2011, 10:53
Пн, май 12 2008, 09:07
Зайдите в se37 и в режиме теста этого FM проверьте работу.
В первую очередь отслеживайте статусы - ваша задача добиться появления статуса 200
При тестировании в BLANKSTOCRLF поставьте 1 - будет красивее выдача и удобнее анализировать.
Сорри, мои советы больше касаются FM HTTP_GET
не заметил, что вы используете другой FM.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2011, 11:24
Вт, сен 07 2004, 17:47
dashkun написал(а):
Использую этот ФМ
IMPORTING
EXCEPTIONS
connect_failed = 1
timeout = 2
internal_error = 3
document_error = 4
tcpip_error = 5
system_failure = 6
OTHERS = 8.
Наверно так ругается ваш фаерволл.
В нормальной ситуации там должен быть HTTP-заголовок ответа от сервера
Все. Где блин файл.
'http://www.regmed.ru/Downloads/Defect/Defect.zip' - ждёт когда скачают.
