Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:25
 Заголовок сообщения: Ввод поля через BDC
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 21:55
Ср, май 19 2010, 15:54
Можно ли применить
PERFORM bdc_field       USING 'LIKP-ZFIELD'   wa_likp-zfield.
CALL TRANSACTION 'VL02N' USING ta_bdcdata MODE 'N' UPDATE 'S'
при условии что в самой VL02N на экране поле выведено как ридонли?
Спасибо ;)
F5-F6-F7-F8
 Заголовок сообщения: Re: Ввод поля через BDC
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 06:58
Чт, ноя 11 2004, 16:25
dedzinatajs написал(а):
Можно ли применить
Спасибо ;)
По хорошему нет конечно, тем более в Вашем случае. Пакетный ввод это имитация ручного ввода. Если не можете ввести значение в поле руками, то не должно получаться и через пакетник. В основном работает так.
НО, может быть и так, что некоторые действия в коде запрограммированы на другой сценарий при пакетном вводе. То есть проверяется sy-binpt и при пакетном режиме программа отрабатывает по другому.
Обычно такие вещи не применяются для Вашей ситуации... Для чего? Но сделать такое можно.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 18:16
А там в таблицу добавлены некие Z-поля через APPEND и на экране одно поле сделано таким, что выступает только в демонстрационных целях. Разработка старая, теперь понадобилось в другой программе править это поле.
Есть кусок индусского легаси-кода, в котором содержимое записи в LIKP правится не иначе как через BDC (так до сих пор и не понял, было ли вызвано это банальной ленью или же там некий глубинный смысл - например столь уважаемый мной Сергей Королев вообще рекоммендует использовать BDC).
Теперь стоит задача поправить заодно и Z-поле. Чтобы смотрелось ровненько, из эстетических соображений - очень уж не хочется делать правку "вразнобой", часть полей через БДЦ, а одно поле - через FM, а переписывать BDC неохота, ибо оное прописано в технической спецификации, и надо будет делать согласование :)
Надеюсь, я ответил на Ваш вопрос!
F5-F6-F7-F8
