Текущее время: Ср, сен 16 2026, 01:33
 Заголовок сообщения: Стандартный вид текста "Журнал"
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2012, 17:29
Вт, сен 13 2011, 17:22
Добрый день, коллеги!
В схеме текстов присвоены стандартные виды текстов: ответ и журнал. Каждый раз после занесения информации в текст "ответ", система копирует всю информацию в текст "журнал" и всгда прибовляет дополнительную информацию: дата, время и пользователь, который написал "ответ".
Можно ли изменить формат данной информации: например, дата, время и Бизнес-Партнер (к которому прикреплен пользователь)?
 Заголовок сообщения: Re: Стандартный вид текста "Журнал"
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2012, 17:01
Ср, май 04 2011, 23:46
Так еще же вероятно последовательность доступа прописана, где все это и настроено, возможно ФМ подвязан.
Сделайте свой ФМ, присвоейте последовательности и текстам.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2012, 15:48
Привязка последовательности доступа и ФМ к виду текста, поможет создать статический текст, который всегда будет виден в документе.
На виде текста "журнал" никакой последовательности нету. Данным образом работает стандарт (Нота 773432), при сохранении документа вся информации из вида текста "Ответ" попадает в вид текста "журнал" с меткой пользователь плюс время. Вот где надо врезаться, чтобы отредактировать данную метку?
