Текущее время: Ср, сен 23 2026, 22:09
 Заголовок сообщения: Дублирование полей в ALV - отчетах fbl1n, fbl3n, fbl5n и fagll03
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 08:51
Пн, мар 19 2012, 15:00
Всем доброго времени суток!
Нужно добавить в транзакции: fbl1n, fbl3n, fbl5n и fagll03 некое поле ZZNAME из таблицы ZTABLE.
Все успешно сделал с помощью:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=51080&view=next для fbl1n, fbl3n, fbl5n
и
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=31497 для fagll03
Но возникла одна проблема:
Когда в ALV отчётах хочу вытащить новое поле на экран, то нужное поле дублируется и я могу вытаскивать как поле ZZNAME, так и U_NAME.
Не подскажите, как можно убрать возможность выбора поля U_NAME?
Всем откликнувшимся заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Дублирование полей в ALV - отчетах fbl1n, fbl3n, fbl5n и fagll03
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 11:10
Чт, ноя 11 2004, 16:25
и
В принципе можно извратиться и спрятать U_NAME, но зачем это делать? В элементе данных поля ZZNAME, проставте в метки, что то вроде "Наименование (Z)" чтобы можно было отличать.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 13:28
Besa написал:
А если U_NAME и ZZNAME ссылаются на один и тот же элемент данных?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 13:39
Benoni написал(а):
Besa написал:
В чем проблема создать свой ЭД?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 13:50
Besa написал:
Проблема в том, что ZZNAME мы добавляем сами через доп.-структуры, а вот U_NAME формируется автоматически.
Получается, что если я переприсвою ЭД ZZNAME, перегенерирую структуру RFPOSXEXT, то и U_NAME будет присвоен этот же ЭД.
Или я не так что - то понял?)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 14:12
Benoni написал(а):
Besa написал:
Что то я не помню таких проблем когда расширял эти отчеты. Аппенд структуру с полями Вы создаете в RFPOS и RFPOSX. Далее при запуске программы RFPOSXEXTEND генерится структура RFPOSXEXT, в которую добавляются Ваши поля. На основе этой структуры и строится каталог поле АЛВ. U_ поля генерируются от настройки из T021S.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 14:53
[quote="Besa"]Что то я не помню таких проблем когда расширял эти отчеты. Аппенд структуру с полями Вы создаете в RFPOS и RFPOSX. Далее при запуске программы RFPOSXEXTEND генерится структура RFPOSXEXT, в которую добавляются Ваши поля. На основе этой структуры и строится каталог поле АЛВ. U_ поля генерируются от настройки из T021S.[quote="Besa"]
Да, все точно так и проделывал. А не подскажите, как тогда точно такое же поле генерируется в таблице T021S?
И, если удалить его, получается, оно и из АЛВ должно удалиться?
 Заголовок сообщения: Re: Дублирование полей в ALV - отчетах fbl1n, fbl3n, fbl5n и fagll03  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 15:20
Это настройка, ее кто то сделал. sm30->V_T021S. Дело в том что, можно не кодить, а просто вытащить доп поля из определенных таблиц БД (Bseg Bsed и т.д.), то есть данные которые в системе есть, но просто не видны в отчете. Вам это поле не мешает. Меняйте просто ЭД в Вашем ZZ чтобы отличалось и все.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 16:59
Besa написал:
Спасибо, Besa, теперь разобрался. Я просто думал, что U_поля автоматически генерируются когда мы добавляем ZZNAME. Что - то вроде показать пользователю через этот пресловутый U_поле, что ZZNAME это поле, которое создал пользователь. А оказалось, это совершенно разные поля. :)
