Текущее время: Пн, сен 14 2026, 18:34
 Заголовок сообщения: POV -> PAI
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 20:22
Чт, ноя 02 2006, 18:56
Возможно ли?
Т.е. из F4 чего-нибудь вызвать, дабы стартанул PAI
 Заголовок сообщения: Re: POV -> PAI
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 07:51
Ср, апр 18 2012, 14:20
в POV сделать вызов
      CALL FUNCTION 'SAPGUI_SET_FUNCTIONCODE'
          functioncode           = '/00'
        EXCEPTIONS
          function_not_supported = 1
          OTHERS                 = 2.
      IF sy-subrc <> 0.
* Implement suitable error handling here
      ENDIF.
то есть как бы нажать Enter
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 10:05
Чт, окт 06 2005, 16:44
kastaliec написал(а):
Возможно ли?
В любом случае, вызов средства поиска - это работа с модальным окном и при работе с ним нет никакого смысла вызывать PAI родительского окна. Вот при окончании работы POV (смена значения) можно включить обработку PAI-логики.
Стандартный метод - навесить код функции на поле, которое изменяется с помощью средства поиска.
Если по каким-то причинам это невозможно - см. метод MantiCore1977
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 13:50
Навешать код функции не получается. Это же обычное поле, а не листбокс
ФМ - SAPGUI_SET_FUNCTIONCODE не канает
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 13:55
странно, у меня все работает для SELECTION SCREEN-а
и sy-subrc = 0?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 14:13
нужно в POV обычного экрана
т.е. на обычном экране есть
PROCESS ON VALUE REQUEST
field blablabla modul f4_blablabla.
в программе
modul f4_blablabla.
perform f4_blablabla.
"здесь нужно что-то вставить чтобы по завершении POV начался PAI
"предложенный фм не сканал
endmodul.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 15:01
А зачем нужна отработка PAI-логики после выбора значения по F4?
Если нужно обновить все значения - DYNP_VALUES_UPDATE или LEAVE TO SCREEN sy-dynnr.
Если нужно организовать какие-то проверки - они и так вызовутся при нажатии любой кнопки :?
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2012, 14:45
Ср, май 04 2005, 16:29
Возможно ли?
Можно воспользоваться SUPPRESS DIALOG и будет выполнен переход в PAI. Но мне, как и Удаву, непонятно, зачем это.
