Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: me21n: Удалить позицию из заказа
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 13:23
Пн, фев 18 2008, 11:25
Доброго дня, коллеги!
Такая задачка: в заказ добавляем позиции из заявки, путем перетаскивания в корзину драг-энд-дропом.
Но в зависимости от условий нужно добавлять не все позиции и тут возникает проблема. Специального расширения для момента перетаскивания не нашел (если есть ткните, пжлст), но есть куча расширений, которые отрабатывают во время изменения/добавления позиций.
Хотел было в этот момент и не давать создавать позицию, но так и не придумал, как это сделать. пытался использовать user-exit: MM06E005: (EXIT_SAPMM06E_016, EXIT_SAPMM06E_006) badi: ME_PROCESS_PO_CUST, чтобы не дать позиции создаться, но тоже ничего не вышло. Решил удалять.
Почти получается в методе if_ex_me_process_po_cust~process_item не особо мудрствуя делаю так:
DATA: lo_item TYPE REF TO cl_po_item_handle_mm.
lo_item ?= im_item.
lo_item->remove_items( ).
Все проходит без ошибок, но потом вылетает RAISE failure в методе CL_HANDLE_MANAGER_MM-GET.
Появляется устойчивое мнение, что я не в ту сторону копаю. Направьте, пожалуйста, в нужную сторону.
 Заголовок сообщения: Re: me21n: Удалить позицию из заказа
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 14:06
Ср, апр 18 2012, 14:20
удалять это как-то кардинально
зачем тогда тащили? :D
сообщение об ошибке в if_ex_me_process_po_cust~process_item через cl_message_mm=>create с причиной и пусть устраняют
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 08:12
В том то и дело, что не все позиции надо тащить. Только не знаю как это сделать - не тащить.
В позиции заявки добавили вид транспорта, такое же поле есть в ЗАГОЛОВКЕ заказа. Так вот, те позиции заявок у которых это поле соответствует заказу надо тащить, остальные не надо.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 09:15
Ср, июн 01 2005, 07:11
как вариант на "попробовать": в process_header при первом попадании добраться до items и сделать то же самое
А правила копирования (vofm) в этом случае не срабатывают? может там пошаманить?
Всегда открыта новым авантюрам!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 10:28
если из заголовка добираюсь до позиций, то там нужной позиции уже нет. Собственно дамп потому и появляется, что в какой-то момент программа пытается считать нужную строку, а ее уже нет. Замучился уже дебажить, куча мусора видимо остается, который тоже нужно чистить.
Вот я и задаюсь вопросов, неужто нет никого фм-а, метода, который был раз и удалял позицию со всеми потрохами. Это же так логично.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 10:55
я имела в виду, что из process_item Ваш код убрать и перенести в process_header.
process_header вроде раньше отрабатвает
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 11:00
Пробовал. Результат тот же ((
