Текущее время: Сб, сен 12 2026, 16:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с текстами критериев выбора после установки нот.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 14:45
Вс, дек 18 2011, 18:09
Добрый день,
на днях устанавливал ноты для транспортного налога и столкнулся со следующей проблемой:
Запускаю транзакцию J3RALFTTAXDECL, на экране выбора часть полей отображается техническими именами:
Через пункт меню Система->Статус... нахожу название исполняемого отчета: J_3R_TTAX_DECL
На английском языке все норм, на русском части параметров (см. рис. выше) присвоено значение "." (точка)
Я нашел объявление этих параметров, посмотрел элементы данных - все тексты имеют русскоязычный перевод.
Если кто знает, подскажите пожалуйста в чем тут может быть проблема?
Последний раз редактировалось MadSpirit Вт, ноя 20 2012, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с текстами критериев выбора после установки нот.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 14:50
Пт, июн 16 2006, 00:43
MadSpirit, без доступа к системе сказать сложно.
А так можно просто переводом поправить и не заморачиваться.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 14:53
Пономарев Артем, переводом не получится это стандартная программа.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 15:00
MadSpirit, а вы попробуйте ;)
J_3R_TTAX_DECL -> Текстовые элементы -> Тексты критериев выбора -> Перейти к -> Перевод -> Язык оригинеала в EN, целевой в RU. Поменять, сохранить.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 15:12
Пономарев Артем, я пробовал, но дело в том, что для этих полей используется значение по умолчанию, которое я не могу снять, даже перейдя в режим редактирования. В переводе соответственно нету тех полей, для которых установлена эта отметка.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с текстами критериев выбора после установки нот.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 15:19
Тогда не выйдет, да.
А если запустить тест экрана с полной логикой выполнения - тоже точки рисует?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 15:28
Пономарев Артем, огромное спасибо, помогло, видимо надо было перегененировать экран =)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 16:29
Блин, это я погорячился, до манипуляций с экраном параметры отображались на экране с техническим названием, а теперь на их месте ничего не выводится =(
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 16:32
А какие еще манипуляции были? Просто перегенерация должна была помочь в вашем случае.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 16:37
Пономарев Артем, я спамер, все нормально, просто для части элементов данных нет русскоязычного перевода, а те для которых есть перевод стали отображаться нормально, еще раз спасибо =)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2012, 22:13
Пт, дек 07 2007, 14:18
Коллеги, добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, как перевести в стандартной программе сообщения - окошки?
Спасибо большое заранее.
Татьяна.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 11:38
TaShi, зависит от способа их формирования. Окошек этих. Надо конкретный пример.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 12:30
Конкретный пример вот такой:
Есть программа J_3RF_REGINV, в версии 604 она поставляется через ноты только на английском.
При попытке выйти, не сохранив запись в таблице (через эту программу) - появляется дополнительное окошко с текстом "Unsaved data will be lost. Do you want to exit? " и кнопками "Да" и "Нет" (по-русски).
Я хотела приложить скрин в этом сообщении, но почему-то у меня не получилось. Подскажите, пожалуйста, кстати, почему?
В отладке я обнаружила, что в модуле PAI вызывается subscreen (CALL SUBSCREEN subscreen) - полный текст такой:
PROCESS BEFORE OUTPUT.
MODULE INIT_500.
MODULE MODIFY_SCREEN_BUTTON.
* to decide which dynpro is use for subscreen
MODULE decide_dynr_500.
* call subscreen for content
CALL SUBSCREEN subscreen INCLUDING 'SAPLSPO1' dynr.
PROCESS AFTER INPUT.
CALL SUBSCREEN subscreen.
MODULE OKCODE.
Понятное дело, что среди экранов для этой программы J_3RF_REGINV я такого экрана не нашла...
Он какой-то контекстный. Подскажите, пожалуйста, что мне необходимо сделать дальше.
Кстати, когда я пытаюсь выйти без сохранения из ракурса (sm30), который использует эта программа - сообщение на русском. Значит, эти процессы разные.
Татьяна.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 13:12
TaShi, у меня, к сожалению, такой программы нет.
В общем случае вам необходимо найти, откуда берется выводимый в окне текст. Скорее всего это либо текстовая переменная, либо сообщение. И то и другое можно перевести на русский язык с помощью инструмента перевода (перейти к -> перевод).
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 13:29
Хорошо, спасибо :) Буду искать....
