Текущее время: Вт, сен 22 2026, 11:00
 Заголовок сообщения: передача в METHOD значения через importing - exporting
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 12:24
подскажите, что можно сделать?
есть метод:
METHODS popup IMPORTING
             TITLE TYPE C
             TAB TYPE C
             T_TAB TYPE C.
вызываю метод, передаю параметры:
CALL METHOD popup_select->popup EXPORTING
                     TITLE = 'Choose documents'
                     TAB = 'ZBKPF'
                     T_TAB = ZBKPF.
implementation такой:
METHOD popup.
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_POPUP_TO_SELECT'
    i_title = TITLE
    i_tabname = TAB
    it_fieldcat = lt_fcat
  TABLES
    t_outtab = T_TAB.
ENDMETHOD.
TITLE и TAB прекрасно передаются, как передать T_TAB не знаю :(
ZBKPF - внутренняя таблица, определяется в определении класса.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 13:02
может нужно T_TAB[] ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 13:04
в смысле ZBKPF[] :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 13:07
Ср, июн 22 2005, 09:51
М.б. так:
types: t_mtable type table of ZBKPF.
             TITLE TYPE C
             TAB TYPE C
             T_TAB TYPE t_mtable.
                     TAB = 'ZBKPF'
                     T_TAB = ZBKPF[].
? :D
С уважением, В.Ш.
4.6C
 Заголовок сообщения: Re: передача в METHOD значения через importing - exporting
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 13:43
Сб, сен 25 2004, 16:30
Если структура таблицы не важна (например, она нужна только для передачи в ALV, то можно так описать:
             TITLE TYPE C
             TAB TYPE C
             T_TAB TYPE ANY TABLE.
Вызывается так:
                     TAB = 'ZBKPF'
                     T_TAB = ZBKPF[].
Если внтури метода обрабатывается структура, то нужно описать тип таблицы (можно в SE11), и тогда в определении метода указывать этот тип и передавать внутренние таблицы только такой структуры.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 13:46
Вт, авг 17 2004, 08:55
Если класс свой, можно объявить глобальный тип этой таблицы для использования в этом классе.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 14:54
не помогает ничего.
мне же нужно, чтобы при втором вызове метода, можно было в функцию передать другую внутреннюю таблицу, например, ZBSEG вместо ZBKPF.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 15:08
не помогает ничего.
Не верю! ANY TABLE дожно подойти 100про. :shock:
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 15:24
Пример работает в 4.6с. Обратите внимание на CHANGING, если табличный параметр описать как IMPORTING, то валится в дамп, так как функция пытается с таблицей работать в режиме записи.
REPORT zz_decl_test .
*       CLASS lcl_test DEFINITION
CLASS lcl_test DEFINITION.
  PUBLIC SECTION.
                 value(tabname) TYPE dd02l-tabname
                 CHANGING
                 t_tab TYPE STANDARD TABLE.
ENDCLASS.
*       CLASS lcl_test IMPLEMENTATION
CLASS lcl_test IMPLEMENTATION.
  METHOD popup.
    CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC'
              i_structure_name = tabname
         TABLES
              t_outtab         = t_tab
         EXCEPTIONS
              program_error    = 1
              OTHERS           = 2.
  ENDMETHOD.
ENDCLASS.
DATA:
  test TYPE REF TO lcl_test,
  zbkpf TYPE TABLE OF bkpf,
  zbseg TYPE TABLE OF bseg.
START-OF-SELECTION.
  CREATE OBJECT test.
  CALL METHOD test->popup
    EXPORTING tabname = 'BKPF'
    CHANGING  t_tab = zbkpf.
    EXPORTING tabname = 'BSEG'
    CHANGING  t_tab = zbseg.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 15:37
хм, а если zbkpf и zbseg в class definition описаны, то такое не пойдёт? у меня именно так. причём, что в private, что в public - результат один.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 16:04
да, помогло вынесение таблиц из определения класса (хм, только как-то некрасиво, ну да ладно) и TYPE STANDARD TABLE, всем спасибо!
