Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:51
 Заголовок сообщения: BADI ME_PROCESS_PO_CUST не выполняется
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 16:44
Ср, окт 13 2010, 09:10
Добрый день, уважаемые коллеги!
Возник вопрос в сабже.
Расскажу конкретней есть пользовательская вкладка в транзакции ME21N/22N Хочу оттуда из PAI запустить сабжевую бадиху примерно так
  DATA: lo_exit_ref TYPE REF TO if_ex_me_process_po_cust,
        lo_header TYPE REF TO if_purchase_order_mm.
  CALL METHOD cl_exithandler=>get_instance
    CHANGING
      instance = lo_exit_ref.
  lo_exit_ref->process_header( lo_header ).
Внимание вопрос откель мне взять ссылку на заголовок lo_header. Т.е. я понимаю что при выполнении
я получу дамп потому как инстанция lo_header не определена.
Заранее спасибо. На буржуйских форумах ничего не нашел к сожалению.
 Заголовок сообщения: Re: BADI ME_PROCESS_PO_CUST не выполняется
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 15 2013, 08:21
Пт, сен 23 2005, 11:11
смотри гр/ф mepo, megui, классы в пакете mereq,
а для чего это, нужно изменить поле в заголовке?
есть другая badi для пользов. закладок - ME_GUI_PO_CUST
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 15 2013, 09:27
Вт, май 17 2005, 13:35
Вообще подход очень странный.
Сама идея badi заключается том, что сап определяет безопасные места, где можно клиентам написать свой код, определяет интерфейс (что можно менять, что нет) и с технической точки зрения называет это все вызовом бади.
Самостоятельный вызов саповских бади из совершенно другого программного контекста выглядит странной идеей и может привести к грустным результатам.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 15 2013, 10:22
Да я знаю, но вкладка реализована через другое расширение, и переделывать я не буду т.к. там много накручено, с этим разбираться можно мозг сломать (не я делал потому разбираться нет времени).
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 15 2013, 10:30
LKU написал:
Хм... Я же вызываю badi в том месте где SAP это предусмотрел т.е. из другого user-exit, я ж не виноват, что транзакцию расширили так что ME_PROCESS_PO_CUST-PROCESS_HEADER не выполняется. Итеперь мне приходится стандартные поля заполнять в методе CHECK, что является не менее странным чем вызов BADI там где по Вашему мнению SAP этого не предусмотрел. В результате я еще и получаю глюк, что если пользователь ничего не менял а просто нажал кнопку проверить, поле ZTERM заполнилось, но сохранить ничего не могу т.к. с точки зрения ME22N ничего таки и не менялось... Короче мне приходится поле проверять при проверке, что не менее глупо чем вызывать BADI из мест, типа, не предусмотренных не так ли?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 15 2013, 10:50
klkuznetsov, ну я написал свое мнение: самому вызывать стандартные бади откуда бы ни было (в том числе из других стандартных расширений сап) - чревато проблемами. Принятие итогового решения конечно за вами.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 15 2013, 10:54
LKU написал:
Да это и понятно, что за мной, но фишка в том что я то могу его вызвать :) Но проблема в том что у меня нет инстанции заголовка, которую бы я мог туда передать, я уверен что проблем не будет если передать правильную инстанцию. Я думал что может быть сообщество предложит какой-нибудь альтернативный путь решения данной проблемы
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 15 2013, 12:20
под ME_PROCESS_PO_CUST лежит очередь обновления полей в saplmepo (check, process_header, process_item, ..),
даже если напрямую вызывать - не факт, что последовательность будет верная и не возникнет конкуретной записи
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 15 2013, 12:36
Да я уже по другому сделал. Написал ФМ определяющий ZTERM и вставил его во все как мне показалось нужные места :) В итоге он отрабатывает и при обработке пользовательского экрана и заполняет ZTERM через assign '(ПРОГА)EKKO-ZTERM', и в методе PROCESS_HEADER срабатывает на всякий пожарный случай.
