Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:50
 Заголовок сообщения: Не отрабатывает SET LANGUAGE
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2014, 13:27
Вт, окт 11 2005, 12:10
Приветствую вас, уважаемые!
Не могу разобраться, почему следующий участок кода ФМ:
        lv_saved_langu = sy-langu.
        SET LANGUAGE <fs_reciver>-langu.
        CONCATENATE  text-002 lv_sessiontext INTO mailheader SEPARATED BY space.
        SET LANGUAGE lv_saved_langu.
всегда выдает английский вариант text-002 вне зависимости от языка входа и <fs_reciver>-langu.
При отладке влияние SET LANGUAGE на sy-langu не заметно.
При этом тестовая программа работает как надо:
REPORT  z_test.
DATA: gv_language like sy-langu.
IF sy-langu <> 'E'.
   gv_language = sy-langu.
   SET LANGUAGE 'E'.
   WRITE 'Тест'(001).
   SET LANGUAGE gv_language.
   WRITE 'Тест'(001).
ENDIF.
и выдает "Test Тест".
Что может влиять на желание SET LANGUAGE работать/ не работать?
Глаза боятся, а руки крюки
 Заголовок сообщения: Re: Не отрабатывает SET LANGUAGE
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2014, 15:16
Пн, мар 28 2005, 15:38
Проверьте, для начала, содержимое <fs_reciver>-langu в отладке. Возможно что у вас там не правильное значение в рантайме лежит
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2014, 15:31
<FS_RECIVER>-LANGU  R
SY-LANGU            R
LV_SAVED_LANGU      R
TEXT-002            Currency rates:
Это после строчки SET LANGUAGE lv_saved_langu.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2014, 15:38
А теперь проверьте, действительно ли у вас есть этот текст на русском
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2014, 15:39
Я его заводил на русском. Может грохнуть перевод на английский?
Обновлено:
при оставлении только русского текста значение пустое.
 Заголовок сообщения: Re: Не отрабатывает SET LANGUAGE  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2014, 18:25
1) я протестировал у себя - все работает
2) идеи иссякают, но все-таки: м.б. у вас неактивен текстовый элемент\перевод на одном из языков? Попробуйте создать его с нуля и перегенерировать все что можно
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2014, 06:53
Пт, сен 23 2005, 11:11
как вариант:
  set locale language langu1.  " update sy-langu
  set language langu1.   " update text-pool
  case langu1.
    when 'R'.
      set country 'RU'.
    when others.
      set country 'US'.
  endcase.  " langu1.
-или-
read textpool <repid>  into <itab>[]  language langu1  state 'A'.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2014, 12:03
Уважаемые! Спасибо за советы. Беру таймаут до понедельника. Попробую создать текст войдя в систему на английском, попробую поиграться с SET COUNTRY.
Если у кого-то появятся соображения, почему может отключаться SET LANGUAGE пожалуйста пишите.
Кстати, вот код стандартного ФМ UPS_SEND_START_MAIL, который я пытаюсь переделать, там, по идее, вообще всё хорошо должно работать:
        CONCATENATE text-009 ls_teilplan_t-text ls_version_t-text INTO mailheader SEPARATED BY space.
Но, вроде как, выходит, что текст будет на языке отправителя (т.е. того, кто вызывает ФМ).
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2014, 14:29
Заработало в первоначальном виде.
В чём было дело непонятно.
Т.е. я сегодня написал прямое чтение из текстпула и всё заработало. Вернул код на SET LANGUAGE -- тоже работает.
Тектовый элемент пересоздавал в пятницу -- не помогло. Сегодня тоже пересоздавал.
