Текущее время: Пт, авг 28 2026, 23:21
 Заголовок сообщения: Webdyn pro - WDDOMODIFYVIEW при изменени поля
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2015, 12:20
Чт, мар 17 2011, 17:05
Создаю список параметров с помощью метода WDDOMODIFYVIEW. Нужно чтобы он вызвался при изменении поля на селекционном экране (поле - выпадающий список).
Как такое сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Webdyn pro - WDDOMODIFYVIEW при изменени поля
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2015, 13:47
Вт, ноя 28 2006, 16:02
Повесь пустой action на событие onSelect
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2015, 14:40
Я создаю поле через метод IF_WD_SELECT_OPTIONS=>ADD_PARAMETER_FIELD. Как повесить событие onSelect?
Предполагаю, что можно получить какой-нибудь объект для этого выпадающего списка и подписаться на его событие. Как?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2015, 18:56
Сначала не понял, что используется стандартный select-options для WD.
К сожалению, нельзя.
Общаться с WDR_SELECT_OPTIONS можно через IF_WD_SELECT_OPTIONS.
Не хватает возможностей - ковыряйте и расширяйте WDR_SELECT_OPTIONS.
