vvvictor написал:
Изя Шниперсон написал(а):
vvvictor написал:
А сам MS SQL извне точно доступен ?
Сам MS SQL работает, написал тестовую программу и попробовал подконнектится к нему по стандартному порту 1433. Все работает.
Но может быть WAS соединяется с MS SQL по другому порту, который в нашей сети заблокирован. Т.к. безопастники злобствуют и все "ненужные" порты закрывают.
1. Совпадают ли пароли SAP-пользователей DB ?
2. А какой метод коннекта к базе ? Если мне не изменяет память с MS SQL можно работать не только через сокет, но и через трубу(pipe). А в данном случае, если админы перекрыли на сервере ресурс IPC$ - тогда не пробиться. Там в установке метод не указывается ?
При установке только спрашивает о SAP System Parameters,
которые я ему указываю на удаленном хосте
\\rus3md\sapmnt\BW2\SYS\profile
Почитал SDN и скачал Trial версию WAs c порталом.
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/cfc19866-0401-0010-35b2-dc8158247fb6
Которая замечательно установилась вместе с MAX DB.
Портал на локальной машине работает, но задеплоить что-нибудь с
моего NW Development Studio не удалось из-за того что
на Trial версии администраторский логин 2jeadm а на нормальной j2ee_adm, все время вываливается ошибка о том что логин/пароль неправильный.
