Текущее время: Чт, май 21 2026, 19:05
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Возможна ли инсталляция локального java Web Application Server
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 12:44
Хотелось бы деполить и запускать Web Dynpro приложения на локальном сервере. Для этого хотелось бы инсталлировать WAS на Windows XP таким образом чтоб использовалась база данных от центрального WAS.
Центральный WAS работает под СУБД MS SQL которая инсталлирована на операционной системе MS Server 2003. К сожалению, локальная установка СУБД MS SQL на Windows XP невозможна, по этому хотел сделать коннекшн локального WAS к центральной MS SQL. Во время инсталляции после указания всех параметров происходит аварийное завершение процесса с ошибкой подключения к СУБД MS SQL.
Возможно ли какие-нибудь решения проблемы, и какие порты необходимо держать открытыми для успешного создания коннекшена?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 06:18
Пн, сен 06 2004, 11:43
А сам MS SQL извне точно доступен ?
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 08:26
Найдите MS SQL Developer edition. Под XP - работает. По функционалу, как я помню, совпадает с Enterprise.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 08:55
vvvictor написал:
Сам MS SQL работает, написал тестовую программу и попробовал подконнектится к нему по стандартному порту 1433. Все работает.
Но может быть WAS соединяется с MS SQL по другому порту, который в нашей сети заблокирован. Т.к. безопастники злобствуют и все "ненужные" порты закрывают.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 07:37
Изя Шниперсон написал(а):
vvvictor написал:
1. Совпадают ли пароли SAP-пользователей DB ?
2. А какой метод коннекта к базе ? Если мне не изменяет память с MS SQL можно работать не только через сокет, но и через трубу(pipe). А в данном случае, если админы перекрыли на сервере ресурс IPC$ - тогда не пробиться. Там в установке метод не указывается ?
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 16:29
vvvictor написал:
vvvictor написал:
При установке только спрашивает о SAP System Parameters,
которые я ему указываю на удаленном хосте
\\rus3md\sapmnt\BW2\SYS\profile
Почитал SDN и скачал Trial версию WAs c порталом.
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/cfc19866-0401-0010-35b2-dc8158247fb6
Которая замечательно установилась вместе с MAX DB.
Портал на локальной машине работает, но задеплоить что-нибудь с
моего NW Development Studio не удалось из-за того что
на Trial версии администраторский логин 2jeadm а на нормальной j2ee_adm, все время вываливается ошибка о том что логин/пароль неправильный.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 00:18
Пн, ноя 07 2005, 15:59
недопонял. в NWDS укажите тот портал, на который деплоите и его логин (Window - Preferences - SAP Enterprise Portal - Add...)
кроме того, на портал можно деплоить через веб-интерфейс.
