Текущее время: Пт, авг 07 2026, 10:49
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Как запустить SUM?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2016, 15:35
Вт, мар 31 2015, 12:52
Джава на сервере версии:
java version "1.8.0_73"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_73-b02)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.73-b02, mixed mode)
На моем ПК (с него и запускаю браузер) стоит version 8 update73
Браузеры пробовал IE, Chrome, Opera - результат один и тот же
В правила исключений добавил адрес сервера, не помогло, но там же не запускается отдельная джава и до этого в первый раз все работало.
Логов нет никаких в /SUM как и процесса SAPup.
Такое ощущение, что он просто не может инициализироваться, может где-то проблемы с полномочиями, но пока не могу понять где, странно, что в первый раз все нормально запустилось.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2016, 16:07
а в SUM/sdt тоже ничего нового?
яп еще посмотрел логи в /usr/sap/hostctrl/work
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2016, 16:56
в /std ничего нового
в логи агента тоже залез, там были ошибки вида
*** ERROR => ConnectContext for /lmsl/sumjava/ZVD failed [HTTPProxyHan 604]
что навело меня на ноту 2262728 - “SAP Host Agent or hdblcm error occurred” When Loading HDBLCM or running SUM
проверил, действительно был файл в /work/runnings.commands/
удалил, перезапустил, еще раз переустановил агент, ошибки в логах никакой нет, просто все в таких записях:
[Thr 139954040375040] Mon Mar 14 16:25:02 2016
[Thr 139954040375040] ### Connection /lmsl/sumjava/ZVD attached
[Thr 139954040375040] ### Connection /lmsl/sumjava/ZVD detached
[Thr 139954040375040] HTTPHandlerManager : HTTP Handler found for /lmsl/sumjava/ZVD/resources/sap/ui/table/messagebundle_ru_RU.properties
наткнулся на ветку https://scn.sap.com/thread/3866421 на SDN, свежая, походу не у меня одного проблемы с SUM последним.
В итоге я еще раз переустановил агента, распаковал архив SUM уже под sidadm, запустил, увидел в логе те первые ошибки, но в этот раз я переименовал файл (тогда я просто удалил), причем заметил вот такой процессик:
<sidadm> 24182 23863 0 16:24 ? 00:00:12 /opt/distr/SUM/sdt/../jvm/jre/bin/java -Dcom.sun.jersey.config.property.packages=com.sap.sdt.slprotocol.ws -Djavax.xml.bind.JAXBContext=com.sun.xml.internal.bind.v2.ContextFactory -DentityExpansionLimit=1 -Xmx1024m -XX:MaxPermSize=256m -jar /opt/distr/SUM/sdt/lib/sdt_slprotocol.jar
после этого запустил еще раз SUM и вуаля - заработало.
Одни пляски с бубном с этим новым UI
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2016, 17:02
насколько я помню, SUM должен запускаться под sidadm. вроде как это обязательное условие.
а ранее под root стартовали?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2016, 10:23
шрам написал:
это раньше он так запускался, теперь с 15го патча они переделали логику SUM'а, он теперь работает через хостагента и скрипт запуска надо запускать под рутом
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2016, 11:37
тады пардоньте...
сейчас в базисе ситуация такова, что отвлекшись от направления даже на несколько месяцев, можно сильно выпасть из тренда
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2016, 17:34
шрам написал:
имхо, с JSPM-ом спутал :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2016, 19:54
Skif написал:
шрам написал:
все верно глаголит, раньше SUM надо было запускать под сидадм, впрочем, как и JSPM :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2016, 06:43
Чт, июл 19 2007, 07:04
basis_spb написал(а):
шрам написал:
С 16-го не надо
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2016, 15:44
Maksimus написал:
С 16-го не надо
Надо, просто у вас гайд для винды :)
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2016, 15:39
можно ещё старый интерфейс юзать:
./STARTUP guistart=on
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2016, 17:52
Пн, янв 14 2013, 10:37
Ох я и фигню писал до этого про SUM, а сейчас и сам столкнулся.
Обновляем хостагент
./saphostexec -upgrade -archive /tmp/SAPHOSTAGENT05_5-20009394.SAR
Запускаем SUM
./STARTUP confighostagent <SID>
Открываем в браузере
http://<host>:1128/lmsl/sumjava/<SID>/dual.html
https://<host>:1129/lmsl/sumjava/<SID>/dual.html (у меня https не сработал)
логин вводим от SIDADM
