Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 10:33
Вт, окт 09 2007, 15:00
Грубо: DSWP -> Ваш солюшен -> Service Desk(в менюшке) -> кнопка
"Transaction Monitor"
Да, всё именно так, через Transaction Monitor отображается прекрасно!
Просто не понятно, зачем тогда нужен интерфейс DSWP -> "Солюшен" -> Service Desk??
Попробую как советовали назначить солюшен сообщению
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 15:14
Получилось, теперь можно назначать солюшн для сообщения..
но эффекта это не дало....
всё-равно в DSWP message не отображаются...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 21:36
Вс, сен 23 2007, 21:22
Извиняюсь, был не точен.
В DSWP нужно выбрать Ваш солюшен, далее Service Desk, потом убрать "галку" и выбрать в списке(сейчас точно не помню) "базовые настройки/сообщения?"...(она в списке почти в самом низу)
Тогда Вы увидите список сообщений в своем солюшене. Но там будут только полностью зарегестрированные сообщения(те у которых есть солд-то-парти, бизнеспартнер и т.д.). Причем, видны и те что вы сделали в NOTIF_CREATE и те, что пришли из сатилитных систем.
По крайней мере у меня так:shock:
ЗЫ SOLMAN самый "свежий". Установил 3.5 недели тому назад. Но глючный млин....
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 21:45
DSWP-> "Мой солюшен" -> "Service Desk" -> "Default Variant for Search"(без галки)
тогда видны.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 13:33
Проблема в том, что список пуст..
вернее не пуст, есть одно значение: "My Service Worklist"
Варианта "Default Variant for Search" нет..
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 13:50
Всё! dol_vv и Basis, спасибо огромное! Получилось!
Дело было, банально в том, что варианты в Transaction Monitor не были сохранены. Только один "My service worklist", который выдавал пустой список.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 16:51
Кстати, мне кажется я разобрался с отображением сообщений в
DSWP -> Мой солюшен. (Def var fro search, In process, New, etc)
Практически случайно! Так уж получилось....
Пытался поднять сап-веб-гуй. Собственно, в SICF поднял майм, сам и вебгуй, но в тр-ции NOTIF_CREATE_BSP (крайняя закладка "List of support messages", кнопка "Transaction monitor") упорно не хотела работать! Ну типа сервисы в SICF не подняты! Уж я их и перезапускал и чего только не делал.
Потом нашел вот такую штуку:
SICF services activation - OK!
SIAC_PUBLISH_ALL_INTERNAL
Она переактивирует и проверяет SICF-ные сервисы!
После этого, на SOLMAN-е заработал WEB гуй!
И как это ни странно, после этого, в DSWP -> "My Solution" абсолютно нормально стали отображаться все сообщения, поступившие в суппортдеск с возможностями выборки по фильтру(In process, New, etc).
О как! :shock:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 17:51
dol_vv написал:
О как! :shock:
Главное всё записывай подробно )))
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 23:59
Пн, ноя 26 2007, 00:24
Basis написал:
PS: Может читали уже: полезный док: http://service.sap.com/solutionmanager > Media library > Technical papers > 'Solution Manager: additional information'
Кто-нибудь может скачать данный док по SM и залить на файлообменник?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 07:51
Пн, окт 30 2006, 14:01
Добрый день, уважаемые коллеги!
Возникли проблемы с настройкой Service Desk в Solution Manager 4.0. Все настройки делал из SPRO, старался воспроизвести все согласно прилагаемой к каждому шагу справочной документации SPRO. В итоге сообщения из системы разработки и качества создаются, а так же видимы на SM в тр solution_manager, crm_dno_monitior. Проблема заключается в том, что в данных сообщений не указаны: "заказчик"(Sold-to party), группа разработчиков(Support Team), Ответственный обработчик(Message Processor). А так же значения Ibase / Component "по нулям" , есть только автор сообщения (Reported by ), хотя деловых партнеров и Ibase вроде настраивал. Нужна помощь, что может быть не так?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 14:18
Вт, дек 14 2004, 11:36
Коллеги, а не поднять ли тему? :)
Имеем небольшое количество вопросов по настройке Service Desk.
Есть опытные бойцы? :)
СообщениеДобавлено: Сб, окт 18 2008, 09:00
Вт, авг 12 2008, 07:40
как не быть - есть
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 09:41
Приветствую! :)
По сути, в данный момент бодаемся с автоматическим определением сервисного контракта (продукта) к новому сообщению (SLFN)
Иерархия настроена, продукт создан.
Схемы готовности и реакции также настроены.
Однако при поступлении нового сообщения в закладке "Позиция подробно" данные отсутствуют. В логе обработки сообщения есть такая запись
Приложение: CRM_ORDER, профиль операции: AI_SDK_STANDARD
Класс приложения: CL_DOC_CRM_ORDER_H GUID: 5D8CF74889BEBC5CE1000000C0A8EE1A
Операция AI_SDK_ADD_PRODUCT (автоматическое присвоение продукта)
1 условия(ий) считаны для операции AI_SDK_ADD_PRODUCT считано(ы).
Условие 1 имеет ошибки и игнорируется.
Определение не поставило образцы операций.
Уплотнение операций: необработанная операция с проверкой тождества.
Но в определениях операций к данной операции нет никакого условия(!)..
На SDN форуме есть похожие треды, но по ним настроить также не удалось...:(
Не могу понять, где грабли..?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 14:04
не совсем понял...
а описать условие возникновения операции не получается?
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 15:03
Ошибка с операцией AI_SDK_ADD_PRODUCT решилась ее пересозданием.
Сейчас имеем, что сервисному ссобщению присваеватся продукт, но сервисный контракт не резолвится.
При описании контракта возникает ошибка
Данные расчета цены к партнеру 123 считать было невозможно
+ в сервисном сообщении
Введите сбытовую организацию
Введите канал сбыта
Введите организационную единицу (продажа).
Предполагаю, что проблема в Орг. модели и\или в настройках Заказчика, но но понимаю в чем именно :(
