Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 12:28
Пт, авг 29 2008, 12:36
это в какой версии?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 13:26
Пт, сен 12 2008, 15:41
17
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 07:25
Чт, окт 02 2008, 09:55
censored_name написал(а):
как настроить pdf печать :?:
указываем Target Host и Service № (обычно 8000) , Path Prefix /AdobeDocumentServices/Config?style=rpc
перейдя в Logon & Security
указываем
ADSUSER и пароль
Что то не догоняю, что писать в поле Target Host? IP адрес инстанции?
И в каком манданте это настраивается, так же в 001?
 Заголовок сообщения: Re: pdf + ADS
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 12:40
Target Host- имя целевого хоста.
Name of the target host, as displayed by the UNIX command "hostname", for example
You can specify host names in the following ways:
- Regular host names
- Host name in DNS format (if available)
- IP addresses
- SAP router names (in the format /H/.../S/.../H/.../S/... )
можно и IP
Service № - посмотрите в транзакции SICF -> F8 (Выполнить) -> "Перейти к" -> Порт: Информация" -> HTTP (...порт )
в любом манданте. это кросс-мандантная настройка
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 05:08
censored_name набросал инструкцию в которой вторым пунктом идет настройка Java части. А что делать тем, у кого нет Жава на инстанции? Жава у нас только на солюшн менеджере. А PDF печать делаю на разработке.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 09:44
У вас работает PDF печать на солюшене?
Вобщем можно сделать так:
- в SM59 создать RFC на солюшен.
- на солюшене на джаве создать еще один web-сервис для HTTP.
будет два Destinations:
1. FP_ICF_DATA_<sid_solman>
2. FP_ICF_DATA_<sid_other_sap_system>
(причем настройки Destinations будут одинаковые)
Негорантировано, что именно всё будет работать. но работать будет 100%. все тесты проходят и пдф-ки печатаются...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 10:48
на солюшене нет, не работает. ВОт и настраиваю.
Вместо 8000 порта вбил 50000 - по ADS Configuration Guide
Тест FP_TEST_00 не проходит, висит а потом по тайм-ауту отваливается.
А что должен возвращать ADS Connection Test в SM59?
У нас вот что:
Status HTTP Response 403
Status Text Forbidden
Duration Test Call 142 ms
Все плохо?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 14:36
в SM59 тест RFC может такое возвращать...
есть нота "Note 944221 - Troubleshooting if problems occur in forms processing" пройдите ее по шагам.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 05:44
....указываем Target Host и Service № (обычно 8000) , Path Prefix /AdobeDocumentServices/Config?style=rpc
перейдя в Logon & Security указываем ADSUSER и пароль...
Все таки, почему порт 8000 а не 50000?
Добавление: Перенастроил все на порт 50000 - еще хуже стало. Сейчас все верну на 8000.
И еще вопрос - в поле Сlient (3) какой мандант указывать? Рабочий или 001?
В разделе Web Service (2) - надо писать те же Destinations что и в (1)?
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 10:04
- SICF -> F8 -> Go To -> Port Information -> HTTP (Service) -- порт который надо указывать.
- FP_ICF_DATA_SOL в разделе Web Service не нужно создавать. Только в разделе HTTP.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 10:38
а FP_ICF_DATA в разделе WebService нужно заполнять по аналогии с FP_ICF_DATA_SOL в разделе HTTP или оставить поля пустыми?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 12:26
Для NetWeaver 7.0...
To change destination, proceed as follows:
1. Log on to the Visual Administrator.
2. On the Cluster tab, choose Server <x> Services → Destinations. Under Runtime, select HTTP. The available destinations are displayed.
3. Choose the destination you want to change. The information that applies to a selected destination is displayed in the right pane. Proceed with step 6.
4. Choose New in the navigation panel, if the destination does not exist, yet.
5. In the dialog box that follows, enter the name FP_ICF_DATA_<SID>, where <SID> is your ABAP system, for the new destination and choose OK.
6. Under Connection Settings, enter the message server (or Web Dispatcher) of the SAP NetWeaver AS ABAP in the URL field:
http://<hostname>:<HTTP_port>
and in case of SSL,
https://<hostname>:<HTTPS_port>
To display the host name of your SAP NetWeaver AS ABAP log on to SAP NetWeaver AS ABAP and call transaction SICF. In the main menu, choose Goto → Port Information. The information is displayed on a screen; where the HTTP_port is specified under Services.
7. Enter the appropriate client number of the system, where the service user ADS_AGENT exists into the client field. Keep the other fields and System IDLanguage empty.
8. Under Logon Data, choose BASIC in the Authentication field.
9. Enter ADS_AGENT in the Username field and enter the same password as given for this service user in the SAP NetWeaver AS ABAP in the Password field.
10. Choose Save.
If you choose Save and Test, you can ignore the message Error during ping operation: Received HTTP response 404.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 12:28
pakko написал(а):
Для SAP Web AS 6.40...
To create the new destination, proceed as follows:
2. On the Cluster tab, choose Server <x> → Services → Destinations. Under Runtime, select HTTP. The available destinations are displayed. The information that applies to a selected destination is displayed in the right pane.
3. Choose New in the navigation panel.
4. In the dialog box that follows, enter the name FP_ICF_DATA for the new destination and choose OK.
5. Under Connection Settings enter the message server (or Web Dispatcher) of the SAP Web AS ABAP in the URL field:
and in case of SSL,
To display the host name of your SAP Web AS ABAP log on to SAP Web AS ABAP and call transaction SICF. In the main menu, choose Goto → Port Information. The information is displayed on a screen; where the HTTP_port is specified under Services.
6. Enter the client number of the system where the user ADS_AGENT exists in the field client. Keep the other fields System ID and Language empty.
7. Select the authentication method to use for the connection, and enter the parameters for the authentication method in the corresponding fields (if applicable).
• In the Username field enter ADS_AGENT (must exist as service user in SAP Web AS ABAP)
• In the Password field enter the same password as given for SAP Web AS ABAP service user ADS_AGENT.
8. If the connection is to use HTTPS, then specify how the connection should handle SSL server authentication.
9. Save the data.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 05:10
Читал я это, одно не пойму, написано - Enter the client number of the system where the user ADS_AGENT exists in the field client, так а если у меня этот пользователь есть и в 000 и в 001 и в 200 манданте, то какой писать то правильнее?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 09:32
Не врублюсь почему так - FP_TEST_00 проходит нормально, а печать из транзакции в PDF-Based Form вываливается с ошибкой ADS: com.adobe.ProcessingException Problem accessing d(200201)
Message : FPRUNX001
Настроена печать на солюшене (там Java), а запускаю тест FP_TEST_00 и печать из транзакции из разработки DEV (настроил RFC и прочее до SOL MAN-a)
