Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Печать на бланке.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 14:32
Пн, июн 05 2006, 13:33
avlag написал:
В общем-то, теоретически, при выборе правильного податчика, про который, вдобавок, знает драйвер принтера на уровне операционки, все должно получиться и без правки SAPWIN. На практике - флаг в руки, эксперимент должен помочь.
Дык все эти условия вроде бы выполняются, однако ж не выходит каменный цветок :(
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 14:51
Вт, ноя 23 2004, 10:40
Timon&Pumba написал:
observer написал(а):
Хотя более правильный путь - копировать нужный тип устройства в свое и уже его заставлять печатать по русски... ничего экстраординарного в этом нет.
Вот с этого момента поподробне плиз.
Как заставить печатать по-русски тип HP4250 если в принтере отсутствует модуль с русскими шрифтами?
нет аппаратной поддержки русского языка?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 14:59
avlag написал:
Я же говорю: только пробовать.
Мало того, смотрите еще и настройки принтера (аппаратные), и настройки драйверов на машинке, на которой стартует saplpd. Там много забавного может быть.
Например принтер, стоящий в комнате, где я сижу, настроен на печать с ручной подачи. Поскольку стандартный податчик помер. Так этому принтеру будет по-барабану то, что я его попрошу печатать с нижнего лотка. А еще есть параметры выбора бумаги, которые тоже влияют на используемый лоток. Там о-о-очень много вариантов :)
А если интересно, поищите в сети еще и гайд по PCL5. Вам будет интересно почитать, как HP реализует команду выбора лотка для печати. Там нет явного указания по номеру податчика, к сведению.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 15:45
avlag написал:
SAPLPD не используется, как устаревший. Похоже что с ним бы работало как надо.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 16:13
avlag написал:
Никак не должно влиять. Все зависит от драйвера принтера и обработки на уровне оси.
Цитата из ноты 134364.
Theoretically, the SAPWIN device type allows you to switch between simplex/duplex, portrait/landscape formats using escape sequences (see Note 21738), as well as to determine the page format (DINA4, LETTER, ...) and to select an paper tray. However, this does not work with all Windows printer drivers.
Это как раз то, про что я Вам говорю. Пробуйте, может и выйдет ;)
 Заголовок сообщения: Re: Печать на бланке.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2009, 10:19
Уфф... все-таки получилось!
Воспользовались 3-м способом из ноты 134364.
На сервере печати у первого принтера отключили 3-й лоток.
Создали второй принтер как копию этого-же принтера но с предустановкой брать бумагу из 3-го лотка, типом бумаги "Preprinted".
В SAP-е был создан принтер, в котором в качестве принтера хоста выбран второй принтер.
В самом принтере (в смысле в железке) отключили автовыбор лотка.
Ну и в программе печати на бланках прописал правильный принтер.
Теперь никто не может нечаянно напечатать на бланках что-нибудь постороннее.
Бланки спокойно лежат в 3-м лотке. На них печатается только то что нужно.
Всем спасибо! Отдельное спасибо Avlag-у. Как говорят бабульки: "Дай бог тебе здоровья!".
