Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:49
 Заголовок сообщения: Перенос SAP Query
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 08:07
Вт, фев 21 2006, 05:12
Прошу прощения если пишу не в ту ветку, но очень нужна помощь. Поиск по форуму результатов не дал. а вопрос достаточно простой, - как созданный инфо-набор и запросы к нему перенести из песочницы в продуктив. Где волшебная кнопка "транспорт" ??? (sq01, sq02)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 08:22
Вт, авг 17 2004, 08:17
:shock: Есть кнопка SQ02, SQ03. Нет SQ01. А так есть отчет RSAQR3TR, который поможет :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 08:40
Спасибо за такой быстрый ответ :) но про существование кнопок в sq02 и sq03 я, честно говоря, знаю. Однако это знание мне не помогает. :) Может чуть подробней расскажете ?
потому как когда я эту кнопку нажимаю, в открывшемся окне предлагают выбрать направление переноса глобальная область - локальная область или локальная - глобальная. Т.е. если я правильно понимаю это перенос просот из области в область, но не в другую систему.
Updated
:idea: Осенило.... надо из глобальной перенести в локальную, а оттуда уже в другую систему... так ?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 08:50
Чтоб не строить докадки читаем http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 05:25
Cпасибо, разобрался.
Надо из локальной области делать экспорт, потом перенос, а затем чтобы инфонабор и запрос появились в целевой системе, надо в sq02 этой самой целевой системы делать импорт.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 13:06
Вт, май 30 2006, 08:34
А как переключиться в стандартную область?
Я запускаю SQ02 и попадаю в глобальную область.
Жму кнопку перенос и копирую инфо-набор в стандартную область.
Дальше я так понимаю, надо из стандартной выполнить перенос в продуктив. Но как попасть в стандартную область??
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 14:32
Вт, апр 12 2005, 09:24
"среда" -> "рабочие области" -> "стандартная область"
... :D
Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei!
Последний раз редактировалось Eisen Пн, окт 22 2007, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 14:33
Вт, окт 10 2006, 12:23
В транзакции SQ02 пункт меню Среда -> рабочие области -> стандартная область.
Ctrl +F3 сначало выгружаете то что вам надо...потом загружаете из целевой системы.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 14:34
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Главное меню: Среда->Рабочие области
См. также http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=26416
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 14:40
однако я раньше успел!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 14:41
Вт, май 17 2005, 13:35
Если запрос создается в глобальной области, то на него автоматически создается запрос, который можно переносить между системами как обычно.
Только если вешаете отчет на отдельную транзакцию, потом надо не забыть зайти в целевую систему и один раз запустить отчет из sq01, чтобы программа перегенерировалась.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 09:42
а кто подскажет как в сап квери поменять размер шрифта?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 12:18
и ещё...как в заголовок sapquery вставить поле из sapquery? например, дата...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 14:30
Ctrelok написал:
тут решилось только уменьшением количества столбцов и выставлением размера шрифта сап демоне...
Если столбцов много, то уменьшай не уменьшай шрифт, эффекта никакого(
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 07:59
а можно ли в sap query отчетах сделать фильтр по полям? чтобы пользователь сам выбирал по какому полю фильтровать?
