Текущее время: Чт, сен 24 2026, 00:46
 Заголовок сообщения: Unable to open RFC connection
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 08:12
Чт, июн 08 2006, 17:23
Ошибка такая -
ERROR 2010-07-06 07:56:02
FRF-00007 Unable to open RFC connection.
TRACE
Failed to open RFC connection
TRACE
>>>>>>>>>>> DB-Error - 0
FRF-00063 RFC logon failed with message: >>>>>>>>>>> DB-Error - 0.
Побеждается эта ошибка копированием sapexedb и sapexe в \usr\sap\...\SYS\exe
Вопрос - А нет ли какого другого способа или может быть можно сделать так чтобы вообще ошибка не выскакивала?
 Заголовок сообщения: Re: Unable to open RFC connection
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 08:53
Ср, авг 18 2004, 12:45
Lenin написал(а):
Ошибка такая -
У вас сервер работает в 2010 году?
sapexedb и sapexe - это sar архивы, у меня они там не лежат и RFC работает, только что проверил
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 09:11
Да. Пожалуйста никому не говорите :D
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 09:32
Ясное дело архивы а в архива полная копия директории exe. Процедура простая - запускаешь дб инст., вылетает выше упомянутая ошибка, останавливаешь установку,извлекаешь архивы, останавливаешь службы sap, переписываешь содержимое архивов в директорию exe, перезагружаешь, запускаешь установку занова и тогда все проходит бех ошибок.
Но очень хотелось бы разобраться - может быть можно сделать так чтобы ошибка не выскакивала безо всяких шаманств.
p.s. Если интересует почему не устраивают шаманства то см. мои предыдушие посты.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 12:22
Пн, фев 21 2005, 12:41
Уважаемый Lenin, если вам претит перезаписывание sapexe и sapexedb в директорию exe, то придется вас расстроить - это вам придется делать еще не раз :) Это если несерьезно.
А если серьезно - то можно, например, перезаписывать архивы после установки центральной инстанции. Еще можно подменить их на диске с кернелом, если вы его на диск сбросили. А так чтобы next-next-next, боюсь, что не получится у вас :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 12:59
Если использовать вариант с подменой их на диске, то вариант next-next-next получается :) Мне честно не претит перезаписывание этих файлов - проблема в другом. После установки - http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=15842 . Я думал что это из-за "неправильной" установки. :cry:
