Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:02
 Заголовок сообщения: Кодировка (не видно русских букв)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 08:45
Ср, авг 02 2006, 08:11
Господа базисники! не подскажите в чем тут соль, и как с ней бороться? Суть в том, что в выпадающих списках вместо русских букв абракадабра, а во всех остальных меню - русский видится замечательно.
Привожу принт скрин:
Данила.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 09:36
Вт, авг 17 2004, 12:44
такое бывает например когда в региональных настройках винды языковой стандарт отличен от русского...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 09:48
Ср, апр 12 2006, 12:50
У нас это лечится переустановкой SAP Gui либо доливкой фонтов в Windows. Последнее надежнее. Если проблема на одной машине, берем соседнюю, на которой все работает, и прямо с нее доливаем фонты.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 09:57
версия sapgui - 620
ее уже переустанавливали - со сносом реестра и все такое. До перестановки проблемы были с русским вообще. Потом проблема осталась только в списках.
шрифты залили с машины самого главного базисника :-) но все равно - в списках русского нет..
попробую проверить совет с региональными настройками Windows.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 10:07
включение русских региональных настроек не помогло :-(
что делать, как жить?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 10:47
Сб, авг 21 2004, 14:24
1. можно включить i18n
2. можно поиграть с темами винды.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 11:00
Ср, июл 26 2006, 12:13
может попробовать в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage
заменить в 1252 с c_1252.nls на c_1251.nls
иногда помогает с руссификацией
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 17:41
Правильно ли я понимаю, что проблема только на одной машине? Если под тем же пользователем войти с другой, то все хорошо?
Тогда можно не мучаться, перезалить комп и поставить все зановою Метод, конечно, радикальный, но действенный
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 18:38
Ср, авг 18 2004, 12:45
Похоже, не совсем так. Как написал macovski "До перестановки проблемы были с русским вообще. Потом проблема осталась только в списках." Кажется, изначально после инсталляции была лажа с русским языком. Потом были предприняты попытки исправить, кое-что получилось.
Не зная, каким образом была проинсталлирована система (с нуля, upgrade, add-on'ы, патчи), я затрудняюсь что-либо подсказать. По опыту инсталляции с нуля 4.6С, 4.71, 4.72, у меня таких багов не было.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 11:42
А пачти на SUPGUI стоят? Еще иногда помогает отключение "нового дизайна" в панеле управления :)
