Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:00
 Заголовок сообщения: 32 битовая система.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 11:39
Вт, сен 21 2004, 16:30
Вопрос для обсуждения.
ОС вин32 бит, SAP 32 бита, SQL serv2000 32 бита.
Может одна программа исполняемая на диалоговом процессе использовать больше 2 гигов памяти?
Может ли выделяться памяти под внутреннюю таблицу более 2 гигов?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 12:07
Вт, дек 14 2004, 11:36
"уж мы их душили-душили..." (с) не помню чьё :)
у нас не вышло больше отдать на процесс...
хоть в диалоге, хоть в фоне...
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=26031
Интуиция - это способность головы чувствовать ж…
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 12:28
Прочитал ссылка, все правильно, просто я засомневался. Вдруг при 32 битовой системе САП научился использовать адресное пространство больше 2 гигов.
Просто есть одна компания, немаленькая компания, которая имеет кучу документов в кажом периоде, но тем не менее работает под вин32 и субд 32. Кто им посоветовал такое не знаю, но кажется если они не перейдут на 64 бита у них все сдохнет. Будут сплошные дампы, особенно из программ российского адд он.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 11:39
Чт, фев 16 2006, 15:46
Есть ключик для винды, который позволяет использовать 3 гига приложению.
Попробуйте
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 11:46
Попробуйте
:D
СообщениеДобавлено: Сб, июл 07 2007, 17:57
О, да, прочёл по ссылке в самом начале, что /3g не всегда помогает.
Но всё-таки, тоже хлеб, если не установлено - лучше применить, хуже не будет.
Кстати, на прошлой работе была аналогичная ситуация, только с размером базы данных. Там перестали влезать бекапы на библиотеку, и места на диске тоже подходило к концу.
В течении нескольких месяцев заказчик при молчаливом согласии менеджера со стороны компании писали "мы планируем решение этого вопроса, а пока вы постарайтесь как-нибудь так".
Я оттуда уволился и не знаю чем кончилось :-)
СообщениеДобавлено: Вс, июл 08 2007, 23:03
Вт, окт 24 2006, 20:56
С днем Рыбака Всех!
а может программера того .... или того хто сказал?
ну еще вариант мной любимый...... дефрагментацию(кстати всего) сделать.... = причем чем дальще тем я более склоняюсь именно к ентому определению = "дефрагментацию"(ентот опус был для тех хто меня знает)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 20:42
Чт, май 12 2005, 11:10
/3GB или 4GB Ram Tuning стоит использовать только тогда, когда это рекомендуют производители программного обеспечения. Например для SQL сервера это полезно, но вот для работы сервера как файлового хранилища это плохо. Почему так? Да потому, что указывая такую опцию ОС делит память не 50/50 между ядром и прикладными программами а 25/75 (т.е. максимум 1 ГБ на ядро и 3 ГБ на программы). Это здорово, если нужно много памяти программам и они могут ей воспользоваться, но с другой стороны у ядра ОС остаётся только 1 ГБ и соответственно уменьшается файловый кэш и это может привести к падению производительности
/PAE - Physical Address Extension - расширение адресуемого пространства за пределы ограничения 32 битной архитектуры (4 ГБ). Это происходит с помощью использования 36 бит для адресации и как следствие - позволяет использовать больше 4 ГБ памяти (максимум 64 ГБ). Самое интересное, что если использовать 3GB и PAE одновременно, то нельзя использовать больше 16 ГБ, не спрашивайте меня почему так, видимо слишком сложно это
AWE - применяя /PAE, приложениям памяти больше не достаётся. Для того, чтобы сами приложения ощутили этот объем и нужна эта опция (Address Windows Extension).
Конечно же для того, чтобы приложениям ощутить пользу от 3GB или AWE, они должны быть собраны со специальным бубном и в процессе разработки программисты должны думать об этом.
