Текущее время: Пн, сен 14 2026, 16:39
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Report tree - крокозяблы в названии.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 14:13
Пт, сен 07 2007, 15:58
Всем добрый день.
Столкнулся со следующей проблемой:
В одном из мандантов, при входе с русским языком большинство названий отчетов во многих report tree отображается кракозяблами вида "Ãçñâ ×ÐâàÐâ ßÞ ¼²·". Консультанты не признаются.
Система ECC6, в манданте 000 названия отображаются нормально. Пробовал перетянуть из нулевого манданта 2мя способами - через se43N и просто включением объекта R3 SRTR RKS1(для примера). Без положительного результата. Можно вручную отредактировать названия узлов в транзакции SERT, но не хотелось бы.
Возможно кто-то знает как такое починить ?
 Заголовок сообщения: Re: Report tree - крокозяблы в названии.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 16:10
Ср, май 16 2007, 14:30
Pepta написал:
Всем добрый день.
прогони в проблемном манданте supplement(smlt), и чтоб при этом сотяла галка напротив rsrefill
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 16:49
Не помогло.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 18:46
Вс, сен 23 2007, 21:22
Было что то похожее в названиях отчетов BW 3.x, т.е. в GUI названия отчетов отражались кракозябрами... :shock:
А в BEx-е было нормально.
Помогла проверка настроек GUI + выставлял на компе переменную среды SAP_CODEPAGE=1500 (или 1504)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 18:49
dol_vv написал:
У меня часть отчетов нормально названы, а часть кракозяблами - даже в пределах одной ветви.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 18:52
Если глянуть названия отчетов в таблице TMENU01T через SE16, то там все нормально. Где же они еще могут храниться ?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 19:59
Не могу сказать в каких именно таблицах хранятся названия отчетов.
В профайле установлены?
zcsa/installed_languages EDR
install/codepage/appl_server 1500
Если с языками все в порядке (smlt), GUI настроена, то должно отображаться нормально...
ЗЫ В таблицах она хранит все нормально, скорее всего не согласованы языковые настройки (возможно со стороны клиента).
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 20:55
Pepta написал:
удали русский force режиме через отчёт rslang20, потом сбрось буфера
/$sync /$nam
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 11:28
spb123 написал(а):
Pepta написал:
/$sync /$nam
Сделал rslang20, затем /$CUA и /$DYN, запустил отчеты BMEN_CORRMEN1 и BALVBUFDEL согласно ноты Note 110910 - Deleting the language load.
Без изменений :(
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 00:55
ИМХО
1. Нужно создать 2 новых отчета(зайти в систему на русском, зайти на английском) с названиями на русском со своей машины и проверить как они отобразятся. Если все ОК, то см. п.2
2. В свойствах отчетов посмотреть имена создателей и проверить их настройки(прежде всего языковые). На каком языке они входят в систему. Если с консультантами не получится договориться полюбовно, то долго и нудно искать самому... :cry:
Т.е. понять при каких условиях зарождаются кракозябры... :shock:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 11:27
dol_vv написал:
ИМХО
Дерево отчетов, как я понимаю, стандартное - по транзакции ksbb.
В атрибутах автором записан SAP. Мне кажется что проблема не в настройках языка, потомучто некоторые отчеты выглядят нормально.
