Текущее время: Ср, сен 23 2026, 23:59
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Динамическая ошибка в транзакции COGI
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 06:53
Вт, окт 10 2006, 12:23
Здравствуйте! Уже замучала следующая динамическая ошибка:
Динамическая ошибка LIST_TOO_MANY_LPROS
Дата и время 28.07.2008 08:12:34
|КрТекст |
| No further list processing possible. |
|Что произошло? |
| You requested too many consecutive nested call screens. |
|Что Вы можете сделать? |
| If possible, leave the current screen level before making a further |
| selection (Back=F3 or Cancel=F12). |
| Print out the error message (using the "Print" function) |
| and make a note of the actions and input that caused the |
| error. |
| To resolve the problem, contact your SAP system administrator. |
| You can use transaction ST22 (ABAP Dump Analysis) to view and administer |
| termination messages, especially those beyond their normal deletion |
| date. |
| is especially useful if you want to keep a particular message. |
|Анализ ошибки |
| At present, the maximum permitted number of nested screen levels is |
| restricted to 50. |
|Информация о месте прерывания |
| The termination occurred in the ABAP program "SAPLSDH4" in "DISPLAY_LIST". |
| The main program was "CORUAFFW ". |
| The termination occurred in line 2191 of the source code of the (Include) |
| program "LSDH4F09" |
| of the source code of program "LSDH4F09" (when calling the editor 21910). |
Может в параметрах системы какое то ограничение стоит на кол-во call screen?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 18:14
Пт, апр 28 2006, 22:39
С февраля уже мучаетесь? :wink:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=34506
Если эта ошибка повторяется у разных юзеров, то IMHO надо жаловаться в SAP. А если это только некоторые юзеры шалят, то просто скажите им, чтобы не продолжали тупо кликать по цепочке, а иногда кликали кнопочку Back или Cancel. Может они не в курсе, что можно еще одну SAP session открыть?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 07:17
Уточнил у пользователей. Спрашивают что за "цепочка"?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 07:51
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Ctrelok написал:
Стек вызовов экранов: 50 штук для обычных экранов или 9 для модальных.
Т.е., например, они документы вводят: заголовок, позиция, сохранить; заголовок, позиция, сохранить и у них в программе:
call screen '0300'.
call screen '0200'.
call screen '0300'.
call screen '0200'.
Программа криво написана, можно на service.sap.com просить ноту.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 08:27
Ср, окт 04 2006, 15:30
Написать инструкцию для пользователя, что за чем нажимать.
Обычно возникает, когда вызывают какойто справочник, из него выбирают позицию, по этой позицией вызывают опять справочник...
итак рекурсивно.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 19:12
Ctrelok написал:
Имелось в виду, что в программе вызывается какой-нибудь экран, из которого можно продолжать двигаться куда-то двойным щелчком (double-click), а из следующего экрана еще куда-то - и понеслась...
Посмотрите ноты по этому сообщению - во многих транзакциях SAP это пофиксили.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 06:47
SAP ответил по этому поводу вот что:
Подобная проблема несколько раз встречалась у наших клиентов.
К сожалению, тут имеет место техническое ограничение.
Я передаю вам ответ от разработчика по этому вопросу:
There is a hard coded limit of max 50 stacked 'CALL SCREEN' calls.
Every call screen creates a new list stack entry, the number of these
entries is limited to 50.
We are sorry to inform you that this CALL SCREEN calls is limited to
50. This is a technical limitation. At this point of time there is no
solution for it.
I'm sorry if I can't provide you a more positive answer.
В COGI вы можете ввести критерии выбора и затем установить флаг "List
Display" внизу экрана. В этом случае вы получите классический
ABAP List Display.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 07:44
Jelena написала:
Как правило, всё-таки, по double-click проваливаются в другую программу через submit. Стек внутренних сессий, конечно, тоже не резиновый. Но это в сущности-то не проблема: есть ограничение и надо с ним смириться.
Если же логика вызовов зацикливается внутри одной транзакции, то это ошибка. Вместо call screen нужно писать set screen. leave screen., чтобы экраны выстраивалиь в цепочку, а не в стек.
Ctrelok написал:
solution for it.
ABAP List Display.
:) :) :) Это называется лечим симптомы, а не причину. :) Они бы ещё посоветовали в st22 фильтр поставить на сообщение "LIST_TOO_MANY_LPROS" и забыть про это.
Вы, наверное, компонент не тот выбрали (BC), когда сообщение посылали. А нужно было PP-SFC-EXE-CON. Или вопрос как-то по-базисному сформулировали. А вообще, конечно, на поддержке клоуны сидят.
И лучше писать по-английски, а то испорченный телефон получается.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 17:50
sibrin написал:
На английском так вас вообще сразу к индусам отправят. А те только и умеют, что подсовывать левые ноты, не удосужившись даже прочитать сообщение. Иногда я прямо пишу - пробовали ноту N, не подошло, а ответ - прочитайте ноту N. :evil:
А вообще наверное действительно имеет смысл настаивать - похоже на небрежное, мягко говоря, программирование в транзакции.
