Текущее время: Чт, сен 24 2026, 13:20
 Заголовок сообщения: Один или несколько мандантов?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 10:33
Вт, июл 31 2007, 15:49
Не могли бы вы назвать четкие критерии для определения, создавать ли для новых предприятий какой-нибудь транснациональной компании свой мандант или можно использовать существующий.
Какие ключевые настройки мандантно-независимы?
Вопрос чисто теоретический :)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 11:03
вопрос настолько FAQшный или гуру боятся опозориться? :lol:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 11:20
Чт, июл 19 2007, 07:04
2 HrUsT
Тут вопрос видимо не совсем конкретно задан. Да и не совсем понятно зачем вам это, если вопрос "чисто теоретический".
 Заголовок сообщения: Re: Один или несколько мандантов?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 11:55
Чт, май 19 2005, 12:34
видно, что теоретический
складывается впечатление, что с системой не работал, или работал поверхностно, что такое мандант - не знаешь.
почитай справку, курсы, вопросы отпадут, скорее всего
или задай конкретный вопрос, а не из серии "как настроить модуль ММ?"
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 15:16
По-моему, вполне конкретный вопрос про орг.структуру. В справке упоминается лишь, что мандант = концерн. Под концерном подразумевается группа компаний.
Вот конкретика:
Есть четыре завода, два в России, один на Украине и один в Нигерии. Владелец один, хочет САП.
Вы приходите с экспресс-обследованием, вам нужно определиться с принципиальным вопросом по поводу верхнего уровня орг. структуры. Сколько мандантов, один два, три или четыре делать?
Какие вопросы вы зададите владельцу заводов?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 16:12
Пт, дек 22 2006, 12:17
Вот конкретика:
Мда...
Дела еще хуже, чем предполагалось...
А может им не несколько мандантов, а несколько систем надо?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 16:18
Пн, авг 22 2005, 14:50
для принятия такого решения надо исследовать конкретнее ваш случай и требования. А чисто теоретически... Подумайте, какие преимущества даст разделение на манданты, какие - ведение всего в одном манданте
Владелец один - а смысл разделять на манданты? Видимость можно разрулить и полномочиями.
Хотя я как-то работала на крупный концерн, который каждую страну (они были более-менее независимы) рассовал по мандантам и сделал мандант для сводных отчётов и международных сотрудников
Какие модули?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 16:20
спасибо за ваши полезные ответы. вот бы здорово данный подход к объяснению применить в университетском образовании.
если от теории к практике, был случай, когда в Южной Африке у одной компании два завода работали в двух разных мандантах. Естественно, речь о продуктивах. Я не могу понять, ЗАЧЕМ.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 16:22
Galka написала:
Какие модули?
модули были MM, FI, SD, и, по-моему, PM.
спасибо за ваше НЕвысокомерие.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 16:32
murenets написал:
Мда...
в случае с упомянутыми южноафриканскими заводами система была с одним трехбуквенным ID, а вот манданты разные.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 16:45
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Вариантов ответа на этот "зачем" много. К примеру, у данных компаний по разному построены бизнес-процессы закупки-продажи и консультанты не смогли красиво развести все в рамках одного манданта (ввиду либо неопытности, либо реальной необходимости - поля таблиц используются под разные цели учета). Или, как вариант, компании "осапивались" в разные временные промежутки и, чтобы не спутать всякие остатки и справочники, приняли решение развести по мандантам.
У меня в компании, текущая система построена на трех мандантах (три компании, разные юр.лица, по разному формируется фин.отчетность и результаты).
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 17:38
HrUsT написал(а):
murenets написал:
Мда...
Если у вас заводы в трех разных странах, как думаете, будет ли налогообложение на этих заводах одинаковым?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 19:29
Пт, апр 28 2006, 22:39
У нашей конторы несколько компаний в разных странах, все сидят в одном манданте. Правда физических складов у нас нет, так что это несколько упрощает ситуацию. Все довольны, кроме немцев. :)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 21:13
murenets написал:
HrUsT написал(а):
murenets написал:
Мда...
А вот чуть выше Jelena пишет, что у них несколько стран в одном манданте :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 09:35
Ср, ноя 23 2005, 13:37
1) Самые независимейшие из всех манданто-независимых настроек — это программы. Когда стандарт существенно переписывается под нужды российского налогового учёта, нужно заранее предусматривать возможность других стран в системе.
2) Все стандартные программы из прикладных модулей работают только с текущим мандантом. Если понадобятся сводные отчёты, то придётся писать свои программы для сбора данных по разным мандантам, что архитектурно не очень корректно.
Последний раз редактировалось sibrin Вт, сен 30 2008, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
