Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:05
 Заголовок сообщения: Выбор только своих вариантов отчёта.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 12:42
Пт, апр 06 2007, 11:54
Запустив отчёт, пользователь должен выбирать варианты отчёта только свои.
Ему не должны быть доступны варианты других пользователей.
Очень давно видел реализацию через полномочия - засеривается поле "Создал" в окне поиска варианта.
Плз подскажите полномочия, которые отвечают за это или другой вариант решения проблемы - абапить не хочется.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор только своих вариантов отчёта.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 08:03
Вт, ноя 07 2006, 12:27
S_ALV_LAYO ALV: стандартный формат
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 17:19
NATCA написала:
Интересуют варианты селекционного экрана, а не варианты (форматы) ALV
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 20:49
Пт, апр 28 2006, 22:39
У меня лично есть большое подозрение, что это либо была собственная разработка, либо какое-то локальное решение только в некоторых транзакциях. Хотя, конечно, возможно я и ошибаюсь.
Как ABAPер, осмелюсь предложить следующее решение. Если авторизация действительно существует, то она должна проверяться программой и, соответственно, должна обнаружиться в trace (как это делается - это уж базисник должен знать). А если она не проверяется, то даже если вы обнаружите объект авторизации, то толку от этого никакого не будет и таки придется ABAPить все равно (а вы указали, что хотите без этого). Т.е. если вы дадите юзеру какую-то авторизацию, а программа ее не проверит, то никакой магии не произойдет.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 16:46
Спасибо
Нашлось это
Remove VARIANT from Field P_ACTION of the Object S_PROGRAM. Check the roles assigned to user for this object and it's values.
Remove PROG from OBJTYPE and 01, 02 from ACTVT in the same authorization Instance of Object S_DEVELOP.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 19:22
Ср, ноя 23 2005, 19:10
vet написал(а):
Спасибо
Нашлось это
А чем это Вам поможет? S_DEVELOP пользователям и так не нужен. (Зачем им вообще смотреть, а тем более создавать и менять объекты типа таблиц, программ и т.д. ) А S_PROGRAM даст возможность дать или не дать менять варианты для программ, присвоенных определенной группе полномочий. Т.е. вообще менять или не менять. А не просматривать только свои...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 13:57
Cherry написала:
Да. Для этого:
1. Создаются "группы полномочий" (sm31 / TPGP)
2. "Группа полномочий" присваивается отчёту или отчётам (se38 /свойства)
3. Транзакции, кроме имени программы присваивается объект полномочий S_PROGRAM со "значениями"
4. Пользователю дают объект полномочий S_PROGRAM
Как просматривать только свои варианты пока не понятно.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 22:13
А зачем это нужно вообще? Если надо, чтобы юзеры не портили чужие варианты, так для этого есть опция Protect. Также есть system variants, которые модифицируются только транспортами, и for background, которые не видны online в принципе.
IMHO доступ должен регулироваться не авторизацией для вариантов, а авторизацией для данных. В чем криминал, если юзеры не смогут использовать чужой вариант, даже если они его увидят? :? Не совсем понятен смысл затеи...
P.S. Если вариантов мало (не знаю точное число), то окно выбора вообще обычно не появляется, так что и "засерять нечего".
