Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:42
 Заголовок сообщения: Не работает копирование в буфер
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 11:51
Чт, май 10 2007, 09:15
Господа не понятный вопрос.
Выделяем список через Ctrl + Y и Ctrl + C
Затем пытаемся вставить это в таблицу и вставки не происходит, потому что не было скопировано.
Через меню "буфер обмена" - Скопировать - вставить работает .
Причем это происходит только у одного пользователя, причем даже если он работает на разных компах.
Какие либо настройки за это отвечают ?
Очистка локальных данных не помогла...
 Заголовок сообщения: Re: Не работает копирование в буфер
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 12:08
Он Ctrl-C не переопределил, случайно, какой-нибудь клавиатурной утилиткой?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 12:19
Была такая мысль - НЕТ.
На других компьютерах под этим пользователем тоже самое. А под другими работает...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 17:30
Ср, ноя 17 2004, 18:38
Удалите дефектного пользователя. Создайте руками пользователя.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 18:38
Спасибо. Но даже создание пользователя заново не исправило проблему.
Проблема решилась создания пользователя копированием из другого...
Вот после этого проблема была решена.
Только вот интересно - почему так получилось....
