Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:46
 Заголовок сообщения: forward message of "Very High" via Solman into SAP Backbone
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 11:28
Вт, ноя 09 2010, 19:59
всем доброго дня!
настраиваю сервис-деск на солмене 7.1 SPS4
читаю VAR-Guide_IM_ConfMar16
Note: If the current time when a message of priority ‚Very High„ is created, is not in the
calling hours, it is forwarded automatically to the SAP Service Backbone.
систему к солмену присоеденил
в IB53 в настройках продуктивного клиента указал Sold-to Party указал ИД бизнес-партнера
в свойствах бизнес-партнеров "Организация" и "Сервис-Деск" прописал часы работы (calling hours)
в качестве транзакции для инцидентов сервис-деска определена SMIV
у ней, в action profile = SMIV_VAR
action SMIV_VAR_SEND_SAP_AUTO активна
зашедулена
в методе=Method Call (SEND_TO_SAP_AUTO)
USER_STATUS = E0004
AUTO_STATUS = E0011
TEMPL_KEYUSER = AIC_IM_TEMPLATE_AUTO_SEND_KU
в итоге, в клиентской системе создаю сообщение "Very High"
оно падает в сервис-деск, но со статусом NEW
уже всю голову сломал...
есть конечно нота
SAP Note 1084744 - Problems with the automatic function "Send to SAP"
но она для солмена 7.01
 Заголовок сообщения: Re: forward message of "Very High" via Solman into SAP Backbone
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 14:01
Ср, окт 24 2007, 14:24
в сообщении на вкладке Действия есть журнал операций. иногда там можно найти информацию, проясняющую картину
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 16:33
в разделе "Sheduled Actions"
Status                Executable Action Definition                                 Status   Created At
Incorrectly processe  Done       Set Status 'Sent to 1st Level' Automatically      Incorrect    14:10
Incorrectly processe  Done       Set Status 'Sent to 1st Level'                    Incorrect    14:10
Not processed         No         Send messages automatically to SAP Service Backb  Active       14:10
Successfully process  Done       Collect Messages for TREX Delta Compilation       Processed    14:10
Not processed         No         SLA Update Dates and Durations                    Active       14:51
Not processed         Yes        Set Status 'Sent to 1st Level' Automatically      Active       14:51
Not processed         Yes        Set Status 'Sent to 1st Level'                    Active       14:51
Not processed         Yes        Collect Messages for TREX Delta Compilation       Active       14:51
Not processed         Yes        Automatically synchronize with Ext. Service Desk  Active       14:51
в разделе "Processing Log" в выполненных действиях (Executed Actions)
действие
Send messages automatically to SAP Service Backbone
похоже не выполнилось, т.к. какие-то условия для него не выполнились
при попытке вручную пнуть action
говорит, что в диалоге нельзя её выполнять
у SMIV_VAR_SEND_SAP_AUTO стоит "Changeable in Dialog"
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2012, 08:08
jack_nsk написал:
всем доброго дня!
USER_STATUS = E0004
скорее всего вот это не выполняется. E0004 - это точно не статус 'New'
победите сначала автоматическую передачу на первую линию
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2012, 12:47
Пн, сен 27 2004, 08:14
Я не совсем понял, в свойствах какого бизнес-партнера вы прописали calling hours.
На всякий случай - рабочие часы прописываются у тех бизнес-партнеров, которым принадлежат системы, то есть у ваших клиентов, а не у "сервис деска" или вашей собственной организации.
Если я правильно понял вас - вы поступили именно наоборот.
Усталость профессионалов обычно кончается смертью (с) П.Мамонов
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2012, 19:06
Gans91 написал:
тоже не помогло. хотя за замечание - спасибо. (как-то не очевидно про это написано, и главное - не логично)
но судя по тому, в каком разделе VAR-Guide_IM_ConfMar16 это описывается, то да
скорее всего проблема связана с настройками SLA, корректного примера как это делать для транзакции ZMIV(SMIV) я не обраружил, а гадать пока не хочется. с меня пока хватило того, что из-за ошибок, связанных с SIM-моделей, удалением объектов из LMDB, солмен впал в ступор и пришлось его экстренно переставлять
