Текущее время: Ср, сен 23 2026, 12:32
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Как поменять S-user в SolMan.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2012, 15:54
Вт, фев 27 2007, 09:26
Нужно перенастроить SolMan на другого s-user. Я создал на САП портале s-user и попытался перенастроить SolMan на него.
Был в solman_setup, там прописал везде нового s-user. Еще изменил в solution_manager, там тоже в глобальных настройках указал нового s-user. Перегенерил SAP-OSS.
Но теперь когда создаю задачу на обслуживание, скачать нужные пакеты и т.д. в веб-интерфейсе в верхнем правом углу есть неактивное окошко в котором светится s-user, но он там прежний. И соответственно, когда я добавляю пакеты в корзинку, они ложатся в корзинку к прежнему s-user.
Подскажите, как это побороть?
 Заголовок сообщения: Re: Как поменять S-user в SolMan.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2012, 16:00
Пн, фев 11 2008, 11:38
aisuser
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2012, 09:41
SergoB написал(а):
aisuser
что-то я поспешил с решением проблемы..
поменял на нового s-user, но файлики все равно выгрузились в корзинку прежнего s-user...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2012, 13:05
Вт, ноя 09 2010, 19:59
DmitryF написал(а):
SergoB написал(а):
aisuser
для user , под которым запускаете mopz , в aisuser в поле "Contact Person" какой S-User прописан ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2012, 15:26
в поле "Контактное лицо" указан уже новый s-user.
Только он там в формате 887****, а не S000887****. Это правильно?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2012, 16:17
да, правильно
в aisuser 2 поля или 3 ?
ну в смысле, есть там поле "SAP Customer Number"
если специально не активировали, то должно быть 2
если настройки корректные, то при запуске MOpz в правом верхнем углу должен быть на сером фоне S000887****
если конечно он прописан для User под которым запущен MOpz
 Заголовок сообщения: Re: Как поменять S-user в SolMan.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2012, 10:34
DmitryF написал(а):
SergoB написал(а):
aisuser
Если своему пользователю присвоили новый s-user в aisuser и им же зашли в SOL MAN , то проблем быть не должно.
Проверьте что сохранилось все правильно, может быть у вас там несколько мандантов есть?
Попробуйте сбросить в эксплорере кеш и куки. Зайдите с другого компьютера или сервера для интереса.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2012, 15:47
всем спасибо - заработало :D
почистил IE от куков и прочей лабуды и как ни странно пакеты стали ложиться в нужную корзину!
СообщениеДобавлено: Сб, сен 15 2012, 16:21
DmitryF написал(а):
почистил IE от куков и прочей лабуды ...
когда-то я тоже помучался с запуском солменовских приложений в IE ...
поставил NWBC и забыл, какое это "наслаждение" работать с солменовскими транзакциями в IE
(правда без IE не обойтись, если солмен доступен только снаружи)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2012, 06:18
Вт, июл 24 2007, 14:52
jack_nsk написал:
снаружи это как?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2012, 07:31
Ludens написал:
jack_nsk написал:
снаружи это как?
ну это когда обязали поставить сервис-деск и нужно к нему обеспечить доступ для создателей инцидентов
https://<solman_host>:<port>/sap/bc/webdynpro/sap/ags_work_incident_man
т.к. сервис-деск писан на CRM UI, то сапроутером к сервис-деску не пробиться
напрямую к солмену пробится используя nwbc не получится - он использует целый пул портов
(подробно в security guide 11.14 Required TCP/IP Ports)
но когда бывает нужно кое-что настроить в солмене находясь за пределами офиса,
тогда https://<solman_host>:<port>/sap/bc/nwbc
правда я IE не использую лет 6, сижу на Firefox
