Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:39
 Заголовок сообщения: R3 в удаленном доступе
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2005, 14:16
Пт, авг 12 2005, 11:26
Привет, всем!
Подскажите, пожалуйста, может ли клиент R3 работать по удаленке через прокси?
 Заголовок сообщения: Re: R3 в удаленном доступе
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 18:50
Ср, апр 20 2005, 09:29
Слава написал(а):
Привет, всем!
если есть saprouter(на проксевой машине) то да
система без базисника должна лежать! © Skif
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 21:18
Вт, мар 29 2005, 19:54
Слава написал(а):
Привет, всем!
есть такая тулза. зовется saprouter. валяется в любом ядре. настраивается почти элементарно. нужен открытый порт 3299 кажется. не помню навскидку.
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 08:50
Чт, июн 16 2005, 12:34
Если критично чтоб был именно прокси, можно воспользоватся чем-нибудь типа Freecap - www.freecap.ru
Единственное условие чтобы прокси-сервер поддерживал метод CONNECT.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 11:42
Чт, окт 12 2006, 09:20
Вытащим старую тему... есть проблема сеть имеет один открытый порт на прокси 3128 порт закрыт 3299 можно ли как нибудь в строке sap routera прописать порт 3128 или какую прогу можно использывать... FreeCap не получается использывать :( т.е. фрикап требует exe-шник программы, в SAPlogone нету exe-шника ...
При правильном подборе литературы в туалете можно получить неплохое образование)))
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 12:15
Вт, апр 12 2005, 09:24
а чтоже у вас запускается? удалённо типа? :) тоесть
saplogon.exe , который обычно в "C:\Program files\SAP\FrontEnd\sapgui\" ... отсутствует как класс? :)
Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 13:37
Чт, фев 16 2006, 15:46
Формально такой режим работы не предусмотрен.
Фактически можно попробовать настроить туннель через прокси, хотя все имеющиеся средства для этого обладают недостатками. Скорее всего, работать будет плохо и нестабильно.
Для решения проблем, как уже написано, существует saprouter. Его можно поставить на тот любой порт, но не получится поставить на уже занятый порт.
Если задача из серии скрестить ужа с ежом, пробуйте, зачтётся.
Если задача настроить нормальную работу с SAP - пишите заявку, что через прокси эта работа невозможна. На всякие отмазки (а вот есть freecap и т.д.) отвечайте, что за стабильность и качество связи через эту пирамиду будет нести ответственность лично посоветовавший.
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 13:47
Чт, окт 12 2006, 11:32
Господа! Обсуждалось уже неоднократно. Порт 3299 – это порт по умолчанию. Читаем доки по параметрам запуска сапроутера.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 17:21
Пт, май 04 2007, 08:01
Пробовал через SapRouter из дома зайти, все нормально. Заходит на сервак который на работе... пробовал по модему пока, медленно данные обновляются.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 18:08
Вт, янв 08 2008, 20:42
я настроил VPN-сервер (встроенный в Windows Server 2003) и соединяюсь с ним стандартными средствами Windows XP -- всё работает.
(вот только САПсервер не заводится :))
SAP NetWeaver 2004s
