Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SAPS и IOPS узнать
СообщениеДобавлено: Вт, апр 02 2013, 17:56
Вт, июл 18 2006, 17:44
Добрый день. Как можно узнать SAPSы и IOPSы в произвольной системе SAP, имея доступ к уровню ОС и клиенту ABAP (если есть абап) и NWA (если J2EE)?
 Заголовок сообщения: Re: SAPS и IOPS узнать
СообщениеДобавлено: Вт, апр 02 2013, 18:48
Чт, окт 22 2009, 12:41
А нужно именно из САП? Или подойдут средства операционной системы (iostat для никсов и perfmon для мастдая)?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2013, 10:00
Не нужно именно из SAP. IOPS согласен, могу из ОС взять, пояснили как.
Вопрос -- как для данного количества ядер и их частоты/архитектуры посчитать средствами ОС SAPSы? (на примере линукса и винды)?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2013, 11:23
Мне кажется, что вы слишком много хочете :)
Но погляньте вот здесь, может что и вычитаете интересного.
Кстати, на форуме это уже не первый раз выяснить пытаются :)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2013, 13:19
Спасибо всем за помощь.
Если для ABAP-системы SAPSы ещё родное понятие, то получается для портала или для PI или для BPM (а сайзинг идёт в сапсах же, нуачо) замерить "6,000 dialog steps (screen changes), 2,000 postings per hour in the SD Benchmark, or 2,400 SAP transactions" несколько проблематично. Получается, что надо МИПСы на самом деле мерять и составить функцию пересчёта для разного оборудования.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2013, 15:08
Вт, май 17 2005, 13:35
Мне кажется главный вопрос, на который так пока никто и не дал ответ - где и как можно получить этот самый SD Benchmark, чтобы прогнать его на конкретной машине?
Процедура сайзинга отвечает на вопрос - сколько нужно сапсов.
Если мы потом покупаем реальное железо - у него обычно есть сертификат производителя с измеренным числом saps.
При этом совершенно непонятно, что делать, если SAP стоит не на своем железе, а на виртуальной машине, предоставленной как "облачный" сервис. Как померять реально предоставленные ресурсы такой машины в сапсах?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2013, 19:56
Пт, окт 06 2006, 15:20
А смысл в этих измерениях какой ? Оно либо работает удовлетворительно, либо работает жутко плохо.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2013, 08:43
Пн, фев 11 2008, 11:38
bdmalex написал:
Что то не понял , почему это вы так думаете ??
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2013, 20:42
Вот если производительности имеющейся виртуальной машины не хватает, возникает вопрос, что делать.
Когда возможности программной оптимизации исчерпаны, остается два варианта:
1. заплатить облачному провайдеру больше денег за бОльшие мощности
2. доказать, что облачный провайдер "недодал сапсов" по отношению к своим контрактным обязательствам.
Любой клиент хочет сначала попробовать вариант 2 - вопрос, как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2013, 21:34
LKU написал:
Неужели уже появились продуктивы на хостинге в облаке? ;)
По пункту 2 - это сделать практически можно только предоставлением графиков загрузки системы.
А если серьезно, то от провайдера можно спрашивать только то, что заказали. И если попросили 20 процессоров и 128 Gb памяти на DB instance, то попросить показать графики загрузки виртуалки. Но реально узким местом будет не процессор и не память. Это обеспечивается у серьезных провайдеров достаточно легко. И увеличение производительности на этом уровне тоже не представляет больших сложностей. Вот дисковая подсистема - это да. Это сложно и дорого. Реально, к примеру, около 10К иопсов обеспечит массив на 48 шпинделей приличных 15-ти тысячников в RAID-5 при соотношении чтение/запись 70/30. Если вам надо больше - можете считать сами, во что это выливается. И если провайдер выдает вам диски из реального массива с пробросом FC, например, внутрь виртуалок, то вы можете получить эти 10K IOPS при условии, что все эти шпиндели выделены именно вам.
Ну, или у провайдера ОЧЕНЬ длинный массив шпинделей в СХД. Или провайдер насовал туда ССД дисков. Про цену такой СХД догадаетесь? :)
Если вы задумываетесь о переносе систем в облако, то сначала попробуйте найти провайдера, который гарантирует вам на уровне соглашения минимальные IOPS'ы на дисковых операциях. Которые вас устроят ;) А потом посчитайте - не выгоднее ли будет купить свое оборудование и захостить его в датацентре.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2013, 22:20
добавлю,
что стоит различать термины облачного хостинга (Amazon, Azure) и виртуальную среду (ESXi, HyperV)...
все-таки это вещи очень разные.
если я не ошибаюсь, сап еще только только начал свои шаги в Amazon и начинает анонсировать свою среду - SAP HANA Cloud Platform(SAP NetWeaver Cloud)
и, как правильно говорит уважаемый avlag, оценить, а тем более получить нужные IOPS-ы даже в виртуальной среде непросто, а в облачной тем более.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2013, 17:53
Пт, сен 07 2007, 15:58
IOPS можно посчитать зная конфигурацию СХД или запуском теста.
Посчитать SAPS нельзя, доступ к инструменту есть только у технологических партнеров SAP.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2013, 18:21
SergoB написал(а):
bdmalex написал:
Потому что, сайзингу железка или удачно соответствует(тогда работает удовлетворительно)
или не соответствует(и тогда всё плохо работает).
P.S> Хотя без проблем гениально написанным Z-кодом можно легко систему переводить из первого во второе состояние...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 12 2013, 20:01
Ну если вы только с такими системами сталкивались, то это не значит но не бывает по другому.
Без правильного сайзинга вот можно конкретно попасть , как обычно и любят все делать.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2013, 14:56
Ср, май 23 2012, 16:08
Собственно по сабжу.
1. SAPS - это условная единица измерения которая
- Довольна произвольна и служит сугубо для оценки (весьма грубой)
- Высчитывается либо ручками либо появляется после sizing (SAPquicksizer или любой другой с привязкой к ведору железа)
- берется из общедоступного рейтинга железа с уже посчитанными сапсаи отсюда - http://www.sap.com/solutions/benchmark/sd2tier.epx
2. Если нужен примерный бенчмарк ABAP инстанции то можно воспользоваться ABAPmeter (ST13 >PERF_TOOL > ABAPmeter) или CPULoad generator
