Текущее время: Ср, сен 23 2026, 23:58
 Заголовок сообщения: Подскажите по кластеру
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2014, 10:31
Чт, дек 04 2014, 13:40
Есть два сервера, на них поднят кластер sap crystal server, вроде все работает. Наше ПО коннектится к crystal report по имени сервера, а это значит, что в случае выхода из строя этого сервера, нужно руками перенастраивать на другой. Как то можно сделать обращение по имени кластера, а не сервера? Смог нагуглить только cms.clusters, но не пойму, нужно еще и на клиенте в реестре этот параметр прописывать?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по кластеру
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2014, 14:28
Пн, янв 14 2013, 10:37
Я не очень в специфике sap crystal server, но если обращение идет по имени хоста, можно на DNS прописать несколько IP. Тогда система будет автоматически раскидывать подключения на разные IP, однако, встроенными средствами Windows проверки доступности не настроишь, а это значит, что если 1 сервер вылетит из кластера, то DNS по прежнему будет переодически посылать на этот хост. И чтобы эта балансировка вообще работала, необходимо отключить службу кэширования DNS на рабочей станции, с которой идет коннект, иначе при резолве очень долгое время будет выдаваться один и тот же IP.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2014, 10:07
RikoNw
В таком случает проще поднять на винде кластер типа NLB и не париться. Мне кажется должен быть какой то функционал именно от sap.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2014, 14:57
Ср, июн 11 2008, 09:41
beneth написал(а):
RikoNw
Вам так кажется, SAP предпочитает не заморачиваться на такие темы, это не их специфика.
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2014, 10:20
ZeUsM написал:
Прискорбно, если так, посмотрим, что скажут разработчики.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2014, 16:24
Чт, май 12 2005, 11:10
Странно, если есть кластер то у него уже должно быть свое имя, он сам должен разобраться какая нода поднята.
ОС какая - Windows или Linux?
У Windows его фэйловер кластер точно так и работает - какая нода кластера поднята, по ip той ноды кластер и откликается.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2014, 10:33
Egal
ОС вин 2008, есть два сервера, на них развернут кластер crystal server, т.е. одна БД, и дублирование всех сервисов. Кластер называется $имя_первого_сервера(внутреннее название sap), но обращение идет просто по имени сервера.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2014, 11:01
beneth написал(а):
Egal
База понятно одна, и сервис в один момент времени должен работать один - одна нода. Нода1 упала, Нода2 поднялась. Ну или может у Кристала есть какой-то агент, который на обеих нодах запущен и чекает чего-нибудь (не знаю кого, друг друга :) )
Посмотрел installation guide на кристал сейчас - что-то не увидел там про microsoft failover cluster, видимо кристал сам там с помощью агентов переключается, но один фиг, кластер он на то и кластер чтобы иметь одно свое имя, по которому была бы видна какая-то из нод. Иначе что это за кластер? Одно название.
А БД видимо MS SQL Server?
Ага, вижу определение CMS:
cluster (noun) A cluster is two or more Central Management Servers (CMSs) working together and
using a single CMS database.
cluster (verb) To cluster means to create a cluster. For example, to create a cluster:
1. Install a CMS and CMS database on machine.
2. install a CMS on machine B.
3. Point the CMS on machine B to the CMS database on machine A.
Скорее всего это они дублирование CMS понимают как cluster. То есть сам сервис остается доступным и получает доступ к базе (я не знаю, может IIS там какие-то запросы запускает, вебовская часть).
Все же если Вы говорите что
то попробуйте его пингануть хотя бы, и обращаться именно к этому имени.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2014, 14:34
Egal
БД oracle, но не суть.
По crystal, так и есть, дублирование, но вот как в такой ситуации обеспечить переход с одного сервера на другой, без участия человека, хз. Имя кластера - это внутренняя переменная sap, сетевые службы о ней ничего не знают. Ну да ладно, скорей всего остановимся на nlb кластере на винде.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2015, 08:41
Так кластер для того и кластер чтобы запустить ноду без участия человека.
Я ставил HA версию инсталляции ERP, правда на MS SQL - в 4 ноды. Гасишь одну ноду (power off ей тупо) - тут же поднимается другая нода, первая по очереди.
В таком типе инсталляции используется failover cluster.
Это либо косяк SAP либо тут что-то не так настроено. Опять же, кластер на то и кластер чтобы по сетке видели именно его, а не отдельные части.
nlb если правильно понимаю это Network Load Balancing кластер? Честно говоря не знаю поможет ли это Вам.
Эта штука призвана сетевой трафик раскидывать, при этом на каждой ноде запущена своя копия приложения.
Смогут ли они - копии - получить доступ одновременно к одной базе?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2015, 16:09
Egal
Из sap ответили, что failover cluster для конфигурации crystal Server не возможен, нужно закупать более мощный комплекс.
А вот с nlb все интересней, SAP позволяет поднять несколько копий серверов, а на них дублирующие сервисы, я думаю отталкиваться от этого, хотя опять же все нужно тестировать.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2015, 15:37
beneth написал(а):
Egal
Понятно
Hyper-V или ESXi в помощь :)
