Текущее время: Вт, сен 22 2026, 15:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как запустить SUM?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2015, 18:27
Сб, ноя 05 2011, 13:41
Всем доброго времени суток!
Подскажите, как запустить SUM Gui - интерфейс
Запускаю под sidadm
./STARTUP
Далее в браузере http://HOST:4239/ и появляется какая-то ерунда
The standalone Software Update Manager GUI is no longer supported.
You have to use the browser-based SL Common GUI. For more information, see section SL Common Graphic User Interface of the SUM user guide
Думал ошибка с JAVA, переустановил, добавил настройку в IE java запускать, все равно эта ошибка
пробовал запустить SUM/sdt/exe/DSUGui
Не идет(
Как запускается SUM, кто может подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Как запустить SUM?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2015, 11:59
Пн, янв 14 2013, 10:37
Добрый день! Не поленился и повторил процедуру.
Да, там поднимается два порта, вам нужен именно 4239. Когда заходишь - скачивается sdtdsu.jnlp. Его надо запустить.
Открывается java, нажимаем RUN, открывается SUM, спрашивает логин/пароль SIDADM юзера. В общем, все должно работать. Проверял на Chrome в MacOS.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2015, 12:02
Повторил на Windows, та же процедура.
Джава у меня специально старая:
java -version
java version "1.6.0_25"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_25-b06)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 20.0-b11, mixed mode)
Проверьте версию джавы и версию SUM заодно, возможно вы пытаетесь запустить новый SUM под старый NW.
Центральная нота 2155664
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2015, 12:40
Вт, мар 31 2015, 12:52
попробуйте 14й патч вместо 15го
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2015, 20:03
Хорошо, попробую скачать 14 patch! А будет ли он на NW 750 работать?
Подскажите, тут можно скрины прикладывать? Чтобы для полной картины.
Смысл в том, что у меня ничего не появляется, никакой файл не скачивается (ОС WIN).
У меня
SUM 15
NW 7.50
Т.е все должно подходить, подозрение, что java не отрабатывает, на серваке вообще java 1_8 стоит.
на win клиенте в IE, java 7. А может она не в автозагрузке? Как ее добавить? В браузере вроде стоит галочка, разр. Java, в настройках java тоже IE и Mozilla.
Может еще где надо добавить Java.
Нашел ноту, что типа, если с Java не работает, запустить /tmp/SUM/sdt/exe/DSUGui.
Пробовал под root и под sidadm запускать, ничего не происходит.
Жесть короче, не понимаю, что это. Целый день вожусь(
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2015, 20:14
Короче ребята вот такое сообщение!
The standalone Software Update Manager GUI is no longer supported. You have to use the browser-based SL Common GUI. For more information, see section SL Common Graphic User Interface of the SUM user guide
Что такое browser-based SL Common GUI? Может знает кто?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2015, 21:27
попробуйте порт 1128 (вероятно понадобятся притопывания и прихлопывания)
погуглите про DMO
попробую задать направление: http://scn.sap.com/community/it-management/alm/software-logistics/blog/2014/11/24/sum-new-sl-common-ui-available-for-as-abap-scenarios
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2015, 21:32
Пробовал зайти по этой ссылке http://IP:1128/lmsl/sumjava/JS1/index.html
Вообще страница не доступна!
Я так понял SUM 15 на 4239 порту висит...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2015, 21:36
DMO доступен давно в рамках SUM.
однако, насколько я помню, стартовать его надо с бубном
полистайте ссылки отсюда: http://scn.sap.com/docs/DOC-49580
увы, я сейчас не готов дать faq как использовать это чудо, ибо банально не помню - что делал для его подъема... однако в памяти осталось стойкое ощущение, что хороводы водил.
хотя, например вот
http://scn.sap.com/community/netweaver-administrator/blog/2014/07/07/sum-and-sum-with-dmo
How to start SUM with DMO option
Run the command /usr/sap/<SID>/SUM/abap/SUMSTART confighostagent to create the file sumstart.conf in
Start the DMO Frontend with the following URL – (HTTP/HTTPS)
http://<server>.<domain>.<ext>:1128/lmsl/upgrade/<SID>/doc/gui
https://<server>.<domain>.<ext>:1129/lmsl/upgrade/<SID>/doc/gui
и еще:
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/308e6779-5007-3110-998a-e117ef964a47?QuickLink=index&overridelayout=true&60155312139670
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2015, 21:53
Хорошо, спасибо!
Буду курить...
И пробовать разные варианты, тут наверно косяк в версии SUM 15, но так как у меня NW 750, решил использовать самую последнюю версию, чтобы типа косяков с версиями не было, но...не все так просто, как оказалось.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 30 2015, 17:03
Ср, авг 04 2010, 16:33
Привет. Получилось запустить SUM 15 ?
Тоже пытаюсь запустить sum15 только под win 2012 r2.
На этапе запуска команды:
<DRIVE>:\<update directory>\STARTUP.BAT confighostagent
сразу же получаю сообщение:
**** Configuring SUM Abap ... ****
e:\usr\sap\GSP\SUM\startup.js(138, 2) WshShell.RegRead: Invalid root in registry key "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SAP HostAgent\InstallLocation"
Если просто запускаю STARTUP.BAT то по ссылке http://<server>:1128/lmsl/upgrade/<SID>/doc/gui ничего не открывается.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 31 2015, 11:21
А запуск от имени Администратора делаете ?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 31 2015, 12:31
Думал что запускаю от Администратора, т.к. в политиках безопасности опция "User Account Control: Run all administrators in Admin Approval Mode" = Disable, но когда я для STARTUP.BAT создал ярлык, добавил параметр запуска confighostagent и запустил от Администратора, все отработало без проблем, в итоге SUM я успешно запустил.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2016, 13:09
Подниму-ка старую тему, решил тут побаловаться с SUM и NW7.5 (OS sles 11), по гайду обновил хостагент до последней версии (7.21 / 11), зарегистрировал SUM, запустил зашел на 1128 порт. Один раз он запустился, я успешно обновил ядро на джава-системе, но больше он не запускается. Я уже и удалял и на новую систему его пробовал накатить, но висит все на самом первом экране инициализации: "Process execution in progress"
есть у кого идеи?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2016, 15:06
а в логах ченить происходит?
а джава какая на хосте запуска консоли? правила безопасности сайтов проверяли/добавляли?
