Текущее время: Вс, авг 16 2026, 05:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 14:42
Вс, фев 26 2006, 14:33
Код выложите пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 15:34
Ср, ноя 03 2004, 14:51
http://www.erpgenie.com/sap/abap/index.htm
Раздел Fun Stuff - на здоровье.... :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 17:56
Ср, ноя 23 2005, 13:37
http://www.sapfans.com/forums/viewtopic.php?t=143748
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2006, 11:13
Вт, фев 21 2006, 15:59
По-честному надо у них нашу ссылку тоже разместить :idea:
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 17:08
Вт, ноя 14 2006, 16:47
Мой вариант lines:
Тут код:
http://slil.ru/23403998
Даже зарегестрировался, чтобы выложить ^___^
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 15:31
Пн, окт 16 2006, 07:31
TaHk написал(а):
Мой вариант lines:
Тут код:
Стесняюсь спросить: ЧТО за оператор RETURN в коде?
У меня пишет что такого нет! :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 10:55
Как нет? Вот же он =)
RETURN
Syntax
RETURN.
Effect
This statement immediately ends the current processing block. It can appear in any area of a processing block and ends this block regardless of which statement block or control structure the statement is in.
After leaving the processing block, the runtime environment, except for the reporting event blockSTART-OF-SELECTION, follows the schema in Leave processing blocks.
After you end the reporting event block START-OF-SELECTIONwith RETURN, the runtime environment does not trigger any further reporting events, rather, it calls the list processor directly to display the basic list.
Example
Leave the subprogram show_list with
RETURN, if one of the required formal parameters structure or data_tab is initial.
FORM show_list USING structure TYPE c
                     data_tab  TYPE ANY TABLE.
  DATA alv_list TYPE REF TO cl_gui_alv_grid.
  IF structure IS INITIAL OR
     data_tab  IS INITIAL.
    RETURN.
  ENDIF.
  CREATE OBJECT alv_list
         EXPORTING i_parent = cl_gui_container=>screen0.
  CALL METHOD alv_list->set_table_for_first_display
    EXPORTING i_structure_name = structure
    CHANGING  it_outtab        = data_tab.
  CALL SCREEN 100.
ENDFORM.
Версия вроде 4.6С...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 11:50
    Program ZEKZZM_T1 2,090 @0A\QError@
    Statement "RETURN" is not defined. Please check your spelling.
Версия R/3 Release 4.6C.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 13:06
Можно заменить на exit. Но тогда придется изворачиваться, если это внутри цикла. Вообщем время будет - переделаю :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 13:14
Да, но вот тока не пойму как так в одном САПе оператор есть в другом нет!!! :shock: :shock: :shock:
Даже версии ведь одинаковые!
