Текущее время: Вт, авг 04 2026, 10:49
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: ...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2005, 12:10
artyom написал:
Самолет взлетит и улетит, а его движение относительно полотна будет двойной по сравнению с неподвижным предметом.
Самолет при взлете отталкивается винтом от воздуха (если винтовой), а не колесами от поверхности. А если реактивный то вырывающимися из сопла газами.
А если самолет вообще с вертикальным взлетом и посадкой, то ему совсем пофиг.
так в условии сказано, что полотно имеет обратный вектор дфижения самолету. как беговая дорожка.
идея в том, что самолет находится в замкнутой физич системе: полотно и он. Поток воздуха здесь не играет роли.
Самолет поднимается за счет встречного сопротивления воздуха, а здесь его нет, тк система полоно - самолет при условии равенства скорости относительно закрыта.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2005, 13:14
В твоей системе самолёт будет двигаться в два раза быстрее относительно полотна, нежеле если брать его скорость относительно неподвижного предмета. Тем самым он будет компенсировать скорость движения полотна и при этом ещё будет набирать скорость и двигаться вперёд. И подъёмная сила появиться.
Может быть не совсем понятно написал. Нарисуйте себе на бумаге тогда и всё станит понятно.
Двигаться он не будет если в колёса не смазаны :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2005, 13:35
Ср, авг 18 2004, 10:59
Эххх, физики блин.
Единственная сила, которая может удерживать самолет на месте - сила трения качения между шасси и дорожкой + в подшипниках самого шасси.
В идеальных условиях, т.е. если предполагается, что время реакции системы управления бесконечно мало, предполагаем, что и трение качения между шасси и дорожкой, и в подшипниках шасси отсутствует.
То есть сила трения качения равна нулю.
В этом случае при начале движения шасси и дорожка моментально разгонятся до бесконечной скорости :)
Однако, сила трения будет оставаться равной нулю, и не будет мешать самолету двигаться вперед отталкиваясь от воздуха.
=> Влетит.
Фарш невозможно провернуть назад,
И мясо из котлет не восстановишь
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2005, 13:49
Чт, авг 26 2004, 05:04
Alex4.6 написал(а):
artyom написал:
Да причем тут поток воздуха, самолет опирается винтом на воздух и поэтому летит и неважно на чем он стоит - т.е. движение транспортера не может унести его обратно (колесики прокручиваются).
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2005, 13:57
artyom написал:
Да причем тут поток воздуха, самолет опирается винтом на воздух и поэтому летит.
:shock: :roll: :lol:
Я РЫДАЛЪ... :lol:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2005, 14:06
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2005, 14:08
А с чего он будет набирать скорость, если условием укорение относительно полотна не предполагается.
А воздух, при скорости ветра 0 и есть неподвижный предмет.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2005, 14:11
Представь что едещь на эскалаторе вниз и хватаешься за светильник посередине (м/ду эскалаторами который), так вот этот светильник и есть воздух.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2005, 14:13
А вот аэросани, например, не взлетят никогда, даже если им не устраивать эту подлянку с транспортерной лентой... :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2005, 14:16
дык, где больше сопративления воздуха: если раскрыть зон и бежать на беговой дорожке на месте, или вчесать по прямой - тогда сопративление воздуха появляется
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2005, 14:17
Если с трамплина то и они взлетят, но не долго полетают :D
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2005, 14:23
Все ваши предположения исходят из того, что самолет будет неподвижен относительно воздуха.
А что, собственно, его будет держать, какая сила? :lol:
Hint: никакая :lol:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2005, 14:24
Ну давай запутаем друг друга окончательно :D
Система:
самолёт, трансортёр, воздух :) .
Воздух неподвижен. Самолёт начинает крутить винтом, цепляесь им за неподвижность(воздух), двигается со скоростью V калёса крутятся с соответствующей скоростью, в тоже время транспортёр компенсирует движение колёс, но не всего самолёта (считается что самолёт был бы неподвижен если он взлеталбы только от тяги колёс :wink: )но так как транспортёр крутится в сторону обратную движению самолёта со скоростью V а самолёт двигается относительно воздуха с тойже скоростью, а относительно транспортёра со скоростью 2*V он и взлетает!!!!
УРА ТОВАРИЩИ ЛЕТИМ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2005, 14:25
Ура!!!!
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2005, 14:30
А если рассмотреть задачу:
Вы плывёте на лодке против течения гребёте со скоростью равной сорости течения, ставите вентилятор(воздушный) по напровлению соего движения, начнёте плыть быстрее т.е >0 относительно берегов.
