Текущее время: Вт, авг 25 2026, 19:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 19:05
Пт, апр 28 2006, 22:39
ghost написал:
Я достал одну из книг, но как только начал ее читать я понял что она ориентированна на людей кто уже хорошо имеет представление об этой технологии.
Меня вся эта классика типа "Design Patterns" в сон вгоняeт не хуже Истории КПСС. :) На английском выбор литературы побольше будет, например OOP Demystified. Мне лично в свое время показались вполне удобоваримыми книги по Java - Java in a Nutshell и, как ни странно, Programmer's Guide to Java Certification. Очень хорошая книга, не даром второе издание уже вышло.
Еще тут посмотрите:
http://c2.com/cgi/wiki?ObjectOrientedForDummies
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 00:26
Ср, янв 12 2005, 13:39
Забавно...
ООП и АБАП. Нет, конечно же, при разработке приложений под SAP можно и нужно использовать ООП, но, если вы решили изучать ООП, то ABAP - это тот язык, который нужно для этого изучать последним, ну, разве что, перед ассемблером. Говорю, как человек, работавший с C++, Delphi, Turbo P, Fortran, и, будете смеяться, но Assembler.
В ABAP реализованы основные принципы ООП: наследование, полиморфизм и инкапсуляция, но, если вы решите полностью написать свой отчёт с использованием ООП, то поддержкой придётся заниматься вам самим.
Откройте любую из стандартных транзакций: найдите тм ООП, хотя бы постарайтесь это зделать - не найдёте - индусский код. Повторное использование кода, события, вместо процедур или функций, глобальные переменные...
Я не говорю о том, что нельзя использовать ООП в ABAP, просто вы выбрали далеко не самый лучший язык для изучения инструмента объектно-ориентированного программирования.
Задумайтесь над этим. Нет антиподов: ООП-ABAP, есть просто один момент - ABAP - не тот язык, на котором или с помощью которого, стоит изучать ООП.
ЗюЫю Всё это ИМХО. Я не наставиваю, что АБАП - чисто иерарархический язык, но использовать его для изучения ООП, ИМХО - забавно
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 09:25
Ср, авг 10 2005, 09:24
Откройте любую из стандартных транзакций - найдете там паттерн фабрики классов, который используется для BADI...
А в целом согласен с Loyso... Ищите сначала понятия "наследование", "полиморфизм" и "инкапсуляция", потом все станет ясно...
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 10:02
Чт, сен 23 2004, 18:43
Для первоначального понимания принципов, хватит и инфы из Википедии.
А ООП в АВАР - отдельная тема, ее все равно нужно отдельно изучать.
Hе иди по течению, не иди против течения - иди поперек него, если хочешь достичь берега.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 10:19
Пт, янв 18 2008, 10:34
Спасибо всем за Ваши советы. Я нашел в них ответы на интресующие себя вопроы : с чего надо начать какие книги использовать и т.д.
Но тему наверное не буду закрывать , может кто-нибудь еще что захочет дополнить по этой теме.
:D
Благодарю,
Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 20:00
Чт, апр 13 2006, 12:32
сканы книг http://medigo.ru/
С уважением, VGA
Мой блог
