Текущее время: Вт, авг 25 2026, 04:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 314 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Госдума одобрила запрет госзакупок иностранного софта при наличии российских аналогов
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2014, 10:27
Чт, авг 01 2013, 08:26
1С вроде свою ERP сделали... чем не поддержка отечественного производителя? :)
А в целом ничего страшного тут речь идет о госкомпаниях (Московская дума, военное производство и т.д. ) я думаю закон направлен не против SAP, а в большей степени против майкрософт.
Как выше писали аналогов SAP-у нет...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2014, 14:24
Пт, июл 08 2005, 13:07
Diokar написал:
А что, Майкрософту есть серьезные аналоги? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2014, 14:32
я не спец в этой области, но у ворда полюбасу есть :) правда вряд ли отечественные :)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2014, 14:54
Давайте немного порассуждаю...
Закрытый код, который можно отнести к разряду "иностранного софта" - это не только широкоизвестные Windows / Office. У них-то есть open source аналоги, которые с должной долей натяжки можно назвать отечественными, внеся пару изменений. Благо, подобные изменения не запрещены лицензией GPL.
Но давайте спустимся на уровень ниже: драйвера. Вот здесь уже есть более твердые орешки, причем даже для популярных NVidia, ATI, Broadcom, Realtek и прочих. Даже если тот же Intel публикует открытые драйвера для своих устройств, то включение их в "отечественный" софт уже является иностранной составляющей.
Теперь еще ниже. Любое мало-мальски "умное" устройство обладает собственным микроконтроллером. А это - опять-таки софт. Приобретаешь устройство - автоматически покупаешь софт микроконтроллера. Вплоть до микросхем GSM-телефонов.
Таким образом, если запрещать - то придется запрещать и драйвера к NVidia, и микроконтроллеры GSM-телефонов, и SAP ERP. А если запрещать только часть, то здесь уже встает вопрос коррупционной составляющей запретного списка. Где она, эта линия отсечения?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2014, 15:02
Пн, авг 07 2006, 10:50
Diokar написал:
Вот хороший вопрос - а где эта черта? 51% участия? Ну, ок. А работает все-равно из под Windows (правда, есть версия под Linux, но она не пошла - не хватает квалификации у среднего франча развернуть на линуксовой платформе, да еще надо заточенную интеграцию с Office на OpenOffice переделывать - впрочем, это неоднократно обсуждалось на той же Мисте), Как база данных на больших инсталляциях - только MS SQL, в итоге все отчеты - все равно в Excel выгружаются...
С Уважением,
Георгий
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2014, 15:16
Пт, июн 16 2006, 00:43
darkduck, я все понимаю, закон дурацкий и т.п. Но зачем доводить до абсурда? Какие есть аналоги у драйверов для NVidia и кто эти драйверы закупает в гос. секторе? :shock:
Есть серьезные подозрения, что это подготовка законодательной базы для адресного применения. Не более того.
George Nordic, а в чем проблема? Вы не можете разделить где кончается Windows и начинается Office, например? :) Тащемто это отдельные программные продукты.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2014, 15:40
Пономарев Артем написал:
:shock:
http://nouveau.freedesktop.org/wiki/
См.выше про коррупционную составляющую.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2014, 15:49
darkduck, про закупку драйверов гос. компаниями или учреждениями в РФ информации по ссылке не нашел.
По поводу коррупции смешно, если честно. Т.е. раньше все было чинно благородно по открытым и прозрачным тендерам. А теперь коррупционеры разгуляются?
Единственное, что лично меня раздражает в этом законе - это дополнительные издержки для бюджета и появление очередных синекур для непонятных граждан. Но уж точно не проблема запрета драйверов или SAP.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2014, 16:10
Это могу. Не могу другие продукты отделить от их обвязки: Есть продукт полностью Российский (что я могу только приветствовать, как гражданин РФ), но он работает только на "нероссийских" платформах - например, ему обязательно нужен Windows Server, .Net Framework, база данных (я что-то промышленных отечественных СУБД не наблюдаю массового количества, хотя они, конечно, есть), пакет офисных программ, браузер (хотя можно взять Амиго)... а писать все заново или переходить на Open Source - это очень непростая и трудоемкая задача. Так что мой посыл другой, может ли считаться продукт Российским, если все равно для его функционирования необходимы западные технологии, и без них он не работает?
С Уважением,
Георгий
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2014, 16:22
George Nordic, в такой постановке вопроса надо быть последовательным. Например. Может ли SAP считаться немецким, если офисы в Германии запитаны электроэнергией из российского газа, а программный код чуть более чем полностью были написаны индусами (в новое время)?
Если серьезно, то какая разница что и на чем работает. С точки зрения здравого смысла очевидно, что заменить сразу все иностранное на все отечественное: а) невозможно б) не нужно.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2014, 16:29
Согласен чуть более, чем полностью. :lol:
В связи с этим вопрос: зачем закон?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2014, 16:45
Не нашел, потому что ее там и нет.
Однако, если гос.компания или учреждение покупает "железку" от той же NVidia, то вместе с железой поставляется и драйвер. Сомневаюсь, что кто-то будет серьезно озабачиваться темой поставки Nouveau-драйверов, даже если они есть. Зачем идти в обход, если производить в коробку кладет диск с якобы-бесплатным софтом? А на самом деле стоимость софта учтена в стоимости железки. Таким образом, покупаешь железку - покупаешь иностранный софт. Или не покупаешь железку, пытаешься обойтись без нее.
И такая ситуация совсем не уникальна для NVidia. Она действительна для любого производителя железа. А вот серьезных российских производителей железа я пока не знаю.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2014, 16:55
Вс, янв 11 2009, 14:41
Российские аналоги офиса
1C: ГЛАГОЛ
1C: СИЛЬНИК
1С: БОГАТЫРСКАЯ ПОЛЯНА
и все это работает под единой осью
1C: СТАВНИ
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2014, 17:57
darkduck, так закон, насколько я вижу, не о том, чтобы все запретить. Закон дает государству легальный рычаг воздействия на государственные же компании с т.з. закупки ПО. Насколько часто и насколько грамотно его будут применять - пока что неизвестно. Учитывая, что самого закона еще нет. В целом, против идеи ограничения использования иностранного ПО в госсекторе ничего не имею. Вопрос в организации процесса. Пока оно непонятно.
С NVidea и прочим железом пример просто неудачный. Я про это писал. По нескольким причинам. Это не софт. Драйвера отдельно не закупаются. Альтернатив нет. Т.е. к обсуждаемому закону никаким боком.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2014, 19:57
Ср, апр 12 2006, 12:43
darkduck написал:
Дело в том, что серьёзные аналоги в быту не нужны.
Вполне достаточны три компоненты: Ось, браузер, почтовик. А это в любом Линуксе имеется.
Большая часть ненужностей, которые нужны креаклам, также можно найти в Линуксе.
Никого не трогаю, примусы починяю.
