Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 307 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 09:45
Ср, ноя 23 2005, 13:37
DKiyanov написал:
Tetty написал:
George Nordic написал:
Задачки, которые были предложены на собеседовании в Google.
Чувак в автобусе.
не сказано, как ведут себя пассажиры, если кто-то уже займёт чьё-то место. :roll: .
Это связано с вероятностью с которой любой (средне стат.) пассажир столкнувшись с тем что его место занято превращается в чувака, либо не превращается и доказывает свои права на это место и на чужое не садится обозначим эту вероятность W.
Тогда вероятность того что место последнего занято равно W*35,5
На ax-форуме уже проапдейтили :)
UPDATED: Упустил предложение, что каждый последующий пассажир, после первого, садится на свое место, если оно не занято, в противном случае ему достается случайное место из свободных.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 15:58
Пн, май 14 2007, 13:05
sibrin написал:
DKiyanov написал:
Tetty написал:
Чувак в автобусе.
n = 71
Тогда вероятность, что место n будет занято
первым челом - 1/n
челом, чье место занял первый - (n-2)/n * 1/(n -1) ----- (n-2 = не 1 и не n)
челом, чье место занял чел, чье место занял первый (n-2)/n * (n-2)/(n-1) * 1/(n-2) - сокращаем и т.д.
вообщем для всех n-2 челов получаем одинаковую вероятность (n-2) / ( (n-1) * n)
Сумма всех таких веротяностей ( n-1 + (n-2)*(n-2) ) / ((n-1) * n)
Следовательно вероятность что n-пассажир займет свое место мала и = (1 - сумма)
при n= 71 p~0,027
Sapere aude!
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 16:23
Пт, сен 23 2005, 11:11
100 лампочек.
На длинном щитке сигнализации в ряд вкручены 100 изначально выключенных лампочек. Охранник делает 100 обходов мимо этого щитка каждый раз в одном и том же направлении. В процессе каждого обхода охранник переключает (включает, если лампочка выключена; и выключает, если включена) определенные лампочки. При первом обходе переключаются все лампочки, при втором - каждая вторая (2, 4, 6, 8 ... 98, 100), при третьем - каждая третья (3, 6, 9 ... 96, 99) и т.д. Какие лампочки будут включены после того, как охранник завершит все обходы?
1 4 9 16 25 36 49 64 81 100
Четыре беглеца.
Под покровом ночи 4 беглеца спасаясь от погони оказались на краю пропасти. Для окончательного спасения им осталось по натянутому веревочному мостику перебраться на противоположный край пропасти. Для этого у них есть всего 17 минут и один фонарик, который обязательно нужно иметь при себе при переходе по мостику, чтобы не оступиться и не упасть. Первый беглец может перебраться по мостику на противоположный край за 1 минуту, 2-ой - за 2 мин, 3-ий за 5, 4-ый - за 10. Одновременно мостик может выдержать не более двух беглецов. При этом если по мостику начнут перебираться два человека, они смогут двигаться лишь со скоростью самого медленного из них двоих. Как бедолагам уложиться в 17 минут?
> 1 и 2 (2мин), 1 остается
< 2 (2мин) возвращает фонарь
> 5 и 10 (10мин)
< 1 (1мин) возвращает фонарь
> 1 и 2 (2мин)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 20:35
Пн, янв 24 2005, 16:22
N/A написал(а):
sibrin написал:
DKiyanov написал:
Tetty написал:
Чувак в автобусе.
n = 71
первым челом - 1/n
при n= 71 p~0,027
Вероятность, что место k-го пассажира уже будет занято (при k > 1) равна 1 / (n - k + 2), что для n-го пассажира означает 1/2 ("либо место занято, либо свободно"). Ваши рассуждения содержат какую-то ошибку...
Счастье есть!
 Заголовок сообщения: Re: re
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 20:36
100 лампочек.
строгое доказательство "на пальцах" есть? или только перебор?
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 07:58
Вт, сен 16 2008, 07:26
Tetty написал:
100 лампочек.
Каждая лампочка будет переключена столько раз, сколько она имеет натуральных делителей. A(n)={k | n%k==0} - множество делителей. Ответ n=|A(n)|%2. Четность числа делителей говорит о том, что число - это квадрат натурального.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 09:57
Tetty написал:
N/A написал(а):
n = 71
первым челом - 1/n
при n= 71 p~0,027
Агв.. есть ошипка :oops:
Для каждого следующего чела из количества возможных мест надо вычитать не только последнее но и первое место. Иначе при посадке на первое - все оставшиеся садятся по своим местам
Тогда вероятность что место n будет занята k-пассажиром = (n-k) / (n *(n -1 )) и сумма таких вероятностей как раз и будет 1/2 => и обратная веротность тоже 1/2
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 15:52
KatSh написала:
Tetty написал:
Это я немного замешкался, когда в первый раз решал, так как не удалось легко обосновать про наличие нечётного числа делителей лишь у простых чисел. Точнее удалось, но пять строк формул.
Сейчас понял, что это очевидно :roll:
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2008, 10:21
Чувак в автобусе.
На остановке в ожидании 71-местного автобуса стоит 71 пассажир. У каждого из пассажиров есть билетик с номером места, которое ему необходимо занять при посадке в автобус. Для простоты пусть номер пассажира в очереди равен номеру его места в автобусе (1-ый чел должен занять место №1, 2-ой - №2, ... 71-ый - место №71 ). Однако первый стоящий в очереди пассажир - чувак, и при посадке в автобус он плюхается в кресло, которое ему понравилось больше всего (случайным образом от 1 до 71). Какова вероятность того, что последний (71-ый) пассажир займет свое (71-ое) место?
есть варианты:
1) 1й чел на своё место, 2й на своё и тд.
p=1/71*1*...*1
2) 1й чел НЕ на своё и НЕ на 71е, 2й на место 1го.
p=69/71*1/2
Краско.
Есть две бочки с одинаковым объемом краски в каждой из них. В первой находится синяя краска, во второй - красная. Из первой бочки во вторую перелили какое-то количество синей краски, перемешали ее с красной, а за тем это же количество полученной смеси перелили обратно в первую бочку. Чего оказалось больше: в первой бочке красной краски или во второй бочке синей?
Как ни странно, но одинаково! =)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2008, 12:28
KatSh написала:
Чувак в автобусе.
есть варианты:
p=1/71*1*...*1
p=69/71*1/2
выше приводилось дополнение задачи, что
поэтому нужно рассматривать и другие варианты:
1-й на 2-ое, 2-ой на 3-е, а 3-й на 71-ое или 1-й на 3-е, а 3-й на 71-ое....
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2008, 20:31
Пт, апр 28 2006, 22:39
> 5 и 10 (10мин)
> 1 и 2 (2мин)
Мораль задачки - если будешь слишком шустрый, то будешь потом, как лох, с фонариком туда-сюда бегать. :D
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 01:31
Ср, окт 17 2007, 11:24
Решаем инженерные задачи в формате флэш-анимации:
http://FantasticContraption.com/
Если какой-то уровень покажется слишком сложным - предлагаю посмотреть для уже пройденных уровней решения, представленные другими участниками, - жизнь станет веселее!
СообщениеДобавлено: Вс, сен 21 2008, 18:04
Попробуйте собрать градиент:
http://www.xrite.com/custom_page.aspx?pageID=77
Надо упорядочить 4 полоски градиента, перетаскивая цветные квадратики (крайние фиксированы). Потом узнайте о количестве ошибок (чем меньше счёт, тем лучше).
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Вс, сен 21 2008, 18:49
Perfect colour vision, говорят :)
Your score: 0
Gender: Female
Age range: 20-29
Best score for your gender and age range: 0
Highest score for your gender and age range: 1410
P.S. У меня древний ноут, а не 21' монитор :lol:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 14:54
Пт, авг 10 2007, 10:04
* Your score: 0
* Gender: Male
* Age range: 20-29
* Best score for your gender and age range: 0
* Highest score for your gender and age range: 1520
Тоже перфект, но посмотрел я на то что получилось и ужаснулся, до совершенства, там далеко.
