Текущее время: Пн, авг 24 2026, 21:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: опасности WiFi
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 17:21
Вт, апр 10 2007, 14:59
Shade написал:
flint написал:
вот только папуасам наука не нужна - у них не жизнь, а вечный карнавал.
Кстати у папуасов нет Wi-Fi. Квартиры куда его можно поставить тоже нет. Их жизни не губит электромагнитное излучение - возможно поэтому у них всегда праздник, жизнь на лоне природы все дела... Право же, вам нужно перенимать их опыт :D
Тем удивительней осознавать тот факт, что средняя продолжительность жизни папусов ниже, чем в России.
Вывод: Wi-Fi продляет жизнь!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 10:38
Пт, сен 23 2005, 11:11
wi-fi можно выключать когда не пользуетесь, если беспокоит,
хотя в режиме ожидания мощность минимальная, пик в режиме поиска и во время подключения,
но все равно у сотового пиковый выход выше раза в 3 (разговор, поиск сети).
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 15:01
Пн, сен 06 2004, 11:43
Aen Sidhe написал:
большинство современных вай-фай роутеров не опаснее мобилы в кармане соседа по офису.
Это если не жлобствовать и покупать нормальный, а не но-нейм какой-нить...
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 00:03
у меня d-link, 100 mW при передаче, я выставил 25mW, т.к. покрывает весь мой домашний фарватер
СообщениеДобавлено: Сб, янв 24 2009, 23:43
Создан CMOS-чип, способный увеличить скорость беспроводной передачи данных до нескольких гигабит в секунду, сообщает Electronista. Он работает на частоте 60 гигагерц.
Чип включает в себя радиопередатчик со встроенной антенной. Энергопотребление этого беспроводного передатчика равняется ста милливаттам. Чип был разработан в Технологическом институте Джорджии (Georgia Institute of Technology).
Скорость передачи данных чипа зависит от расстояния. Например, если от передатчика до приемника один метр, то скорость передачи данных составит 15 гигабит в секунду. Скорость передачи данных снижается до десяти и пяти гигабит при увеличении расстояния до двух и пяти метров соответственно.
Предполагается, что этот чип получит широкое распространение в бытовой электронике. Например, он сможет заменить провода, которые соединяют DVD-проигрыватель с телевизором или компьютер с внешним жестким диском.
Судя по небольшому расстоянию, на котором тестировалась передача данных новым чипом беспроводной связи, ближайшим его конкурентом будет технология Bluetooth. В настоящее время она работает на частоте 2,4 гигагерца и позволяет передавать данные на расстояние до ста метров. Максимальная скорость передачи - три мегабита в секунду.
Ожидается, что в середине 2009 года появится новая версия технологии Bluetooth, которая позволит увеличить скорость передачи данных в сто раз. Она будет работать в соединении с Wi-Fi сетями или широкополосной связью UWB (Ultra-Wideband).
(С) http://www.lenta.ru/news/2009/01/23/chip/
Мы фсе умриом!
СообщениеДобавлено: Вс, янв 25 2009, 12:02
Пт, окт 21 2005, 09:24
LadyWind написала:
Мы фсе умриом!
угу, но перед этим напакостим конкретно :mrgreen: лучше сразу в мозг чип. :shumlol:
а подпись...а подписи не будет :)
