Текущее время: Вт, авг 25 2026, 01:23
 Заголовок сообщения: MS Excel - нужна помощь
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 17:18
Пн, ноя 06 2006, 15:59
Подскажите, пожалуйста если знаете!
(Нутром чую)
Возможно ли в Экселе выполнить следующее (может быть пункт меню даже есть?):
Найти повторяющиеся строки в наборе строк?
например, есть таблица, где один из столбцов заполнен как:
111
222
333
444
111
555
То есть как можно (и можно ли) в Экселе вызвать функцию, или проще говоря, найти эту повторяющуюся строку "111"?
Глазами проверять долго, строк много. Даже сортировка не сильно упростит задачу.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 17:27
Вт, апр 05 2005, 14:15
если без програмирования или сувания в аксес, то
1. отсортировать
2.добавить колонку с формулой если(x.y=x.y+1;1;0) а потом отсортивать по этой новой колонке и посмотреть где единицы
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 17:44
Вт, июл 25 2006, 14:50
Имхо проще сделать фильтр по уникальным записям. Проблема решится сама собой
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 18:29
Пт, окт 21 2005, 09:24
есть такая фича - "ИТОГИ" и указываем посчитать количество и все:) и смотрим где болше 1 :)
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 18:37
Вт, сен 21 2004, 20:44
Данные>Сводная таблица
