Текущее время: Вс, авг 23 2026, 07:12
 Заголовок сообщения: Чудеса природы
СообщениеДобавлено: Вс, мар 16 2008, 23:43
Marsupials are mammals in which the female typically has a pouch (called the marsupium, from which the name 'Marsupial' derives) in which it rears its young through early infancy. They differ from placental mammals (Placentalia) in their reproductive traits. The female has two vaginas, both of which open externally through one orifice but lead to different compartments within the uterus. Males usually have a two-pronged penis which corresponds to the females' two vaginas. The penis only passes semen. Marsupials have a cloaca[3][4] that is connected to a urogenital sac in both sexes. Waste is stored there before expulsion. The pregnant female develops a kind of yolk sac in her womb which delivers nutrients to the embryo. The embryo is born at a very early stage of development (at about 4-5 weeks), upon which it crawls up its mother's belly and attaches itself to a nipple (which is located inside the pouch). It remains attached to the nipple for a number of weeks. The offspring later passes through a stage where it temporarily leaves the pouch, returning for warmth and nourishment.
(С) http://en.wikipedia.org/wiki/Marsupial
1) Это не нарушение этических норм, надеюсь.
2) В данном случае в вики написана правда.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 10:22
Пт, ноя 03 2006, 09:31
Блин, так самое интересное не пояснили :(
Нафига по 2 прибора и самцам и самкам??
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 11:20
GNN написал:
Не два, а раздвоенное на конце, у самки - два отверстия, и внутри - двухкамерный орган. Насколько я поняла, пока одна "камера" "отдыхает" от вынашивания, во второй - может уже развиваться другой малыш... :)
И чего только в природе не бывает...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 11:24
Ср, янв 12 2005, 13:39
Мдяяяя.... вясна....
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 11:37
Да уж...
Как говорил мой студенческий друг:
- наливай по последней и идём размножаться
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 11:54
Вт, апр 10 2007, 14:59
GNN написал:
Да уж...
Успешно?:)
