Текущее время: Вт, авг 25 2026, 00:32
 Заголовок сообщения: Разбираясь с очередным функционалом...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2012, 16:00
GRC- собственно :)
родился перл - "SAP Java - новая глава Камасутры"
 Заголовок сообщения: Re: Разбираясь с очередным функционалом...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 18:05
Вт, июл 18 2006, 17:44
SAP Java это продукт от ведущих производителей оперативной и дисковой памяти
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2012, 10:33
chumpa написал:
Да обобщенно назвал - NW/java-базированные продукты :)
Восхищён некоторыми последними достижениями в повышении эргономики. Никто не говорит , что VA был (и есть ещё кое-где) вершина интеллекта в части удобства работы и сервиса. Но в JCo RFC Provider там есть кнопка "Remove" (в ранних версии GRC использовалось). Современная мысль (вероятно под влиянием учения Заратустры) посчитала это излишеством. А для непосвященных выпустила мантру 1524414 - How to remove SAP Adapters
Please follow these steps to remove the unwanted SAP adapters:
1- Configuration -> Connectors -> search: search and select the unwanted connectors
2- Remove every letter from the following two fields:
SAP Gateway
Report Name
Note: Blank space could be used to replace the report name.
Save the change and restart the J2EE.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2012, 13:00
Ср, май 16 2012, 10:07
chumpa написал:
+ HANA, видимо, только оперативной
